PREDATOR 600
Предложения по КИТ-наборам корпусов катеров, а так же сборка катера под "ключ" заказчику, "девайсы" для водометных катеров, водометы, ДВС и т.д ТОЛЬКО новые изделия !
PREDATOR 600
Сообщение Барин Чт дек 08, 2016 6:49 pm
Готовый проект"экспедиционного" катера PREDATOR 600,изготовлен и предлагается для заказа, металл 5083 , толщина 6,4,3 мм, Силовая установка от 200 л/с, ВД JBP200, Optimax SJ 200
Возможно изготовления как корпуса, так и катера под "ключ"
Re: Predator 600
Сообщение Барин Чт дек 08, 2016 7:19 pm
Re: Predator 600
Сообщение Барин Чт июн 22, 2017 10:45 am
Re: Predator 600
Сообщение УшлыйРыбак Чт июн 22, 2017 3:53 pm
Влад, сколько стоит?
УшлыйРыбак
boat: JeTTec 4.0
telefon: +79029279591
Re: Predator 600
Сообщение Барин Чт июн 22, 2017 3:55 pm
А в каком виде надо?
Re: Predator 600
Сообщение swt22 Вт июн 27, 2017 9:38 am
Влад!Сколько стоит голый корпус без покраски просто голый?
swt22
Ваше Имя: виктор
boat: Водометный катер Vigor
Ваш город: бийск
Re: Predator 600
Сообщение Барин Вт июн 27, 2017 9:54 am
swt22 писал(а):Влад!Сколько стоит голый корпус без покраски просто голый?
Полностью собранный корпус, с баком 130 л, с рифленкой пола/палубы/"балкона" и релингами по кругу http://www.jetboatpro.ru/jet-boat-pro-j ... etail.html
Re: Predator 600
Сообщение swt22 Вт июн 27, 2017 10:14 am
Красивый катер!А под ключ,с тентом и так далее?только бак маловат для экспедиций!
swt22
Ваше Имя: виктор
Ваш город: бийск
Re: Predator 600
Сообщение Барин Вт июн 27, 2017 10:30 am
swt22 писал(а):Красивый катер!А под ключ,с тентом и так далее?только бак маловат для экспедиций!
Баки можно сделать еще + 200л, это базовый вариант , что по ссылке. Вообще, базовый вариант готового катера от 1.7, все допы и хотелки надо считать индивидуально, что тебе надо в катер, тент ходовой на весь корпус 90 т.р, ткань Санбреллы, как на всех хороших катерах Сибири
Re: Predator 600
Сообщение Барин Вт июн 27, 2017 10:39 am
Крайние фото..
Re: Predator 600
Сообщение Барин Вт июн 27, 2017 11:13 am
Сорри за мат на видео, я не хотел их обливать, так получилось .. :redface:
Re: Predator 600(Daytona V8)
Сообщение Барин Вт авг 29, 2017 12:39 pm
Вернуться в В Магазине
