Регулируемый транец
Обсуждение ПМ с центробежным водометом (Улиткой) всех производителей ...
Регулируемый транец
Сообщение FEN Пн апр 08, 2019 8:27 am
Всем добрый день! Решил поделиться своим решением регулируемого откидного транца, может кому пригодится. Лодка Русбот 47 мотор YAMAHA 90 (170 кг)для перехода с винта на водомет нужен транец с регулировкой по высоте в пределах 180 мм, отечественных разработок нет, импортные очень дорогие поэтому решил изобрести сам. На фото показано приктически все,регулировка по высоте производится относительно закрепленных в транцевой доске болтов М-14, винтом упор которого также закреплен в транце лодки, шарнир бронзовые втулки 30 мм. Для подъема ослабляем болты, средние снимаем и винтом с помощью головки 19 на трещетке поднимаем на нужную высоту мотор, ввиду малого шага резьбы подъем довольно долгий примерно 5 минут, зато спуск для перехода обратно происходит быстро, выкручиваем подъемный винт, ослабляем болты и двигатель плавно опускается.Возможность свободной откидки мотора при наличии гидроподъема позволило не раз сохранить корпус редуктора и ногу, даже в самом жестком случае в прошлом году,из за своей лени(не перешел вовремя на насадку) при наезде на скорости 50 км час на каменистую косу на реке Тис, от винта осталась только ступица, перо обломилось пополам, загнулся горизонтальный вал, редуктор и дейдвуд были сохранены. Использую данный транец 4 года, переход с винта на водометную насадку и обратно примерно 5 раз за сезон.Изображение
FEN
Ваше Имя: Евгений
boat: RUSBOAT-47 JET
Ваш город: Ачинск
telefon: 9048910162
Вернуться в Подвесные водомёты
