Вопрос к знатокам по 3S-FE.
Сообщение dmitrius Чт июл 04, 2019 2:43 pm
Добрый день всем, третий сезон не могу решить проблему.
Катер Амур-М, Двигатель 3S-FE. Дело в том, что последние примерно 1\3 хода дроссельной заслонки двигатель не набирает обороты, причем это не зависит от установленного винта, легкий винт или тяжелый, меняются только максимальные обороты и все,, т.е двигатель не реагирует на открытие заслонки - ее последние 1\3 хода.
Когда этот двигатель поставил, он выдал мне полную мощность, двигатель набирал обороты на всем ходу открытия заслонки, но не долго, в какой то момент максимальные обороты снизились и началась эта хрень.
Копался во всем, менял датчики, насос, фильтр, зажигание по меткам стоит, давление топливной в норме, форсунки промыл., компрессия в норме. Похоже как на машине отсечка по скорости, или когда катализатор забит.
Двигатель катушечный, 96 или 97 год, наклонный вариант от камри\виста, ЭБУ для коробки автомат, обманки скорости нет, нет еще датчика кислорода, но как говорят его отсутствие не может быть источником проблемы.
Катер на глиссер выходит хорошо, но нет запаса по оборотам, хватает чтоб встать на глиссер и идти со скоростью 45-47.
Если кто то подскажет что-нибудь, полезное буду признателен.
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
telefon: 89025164743
Re: Вопрос к знатокам по 3S-FE.
Сообщение doom-63 Чт июл 04, 2019 5:40 pm
Это как? :D
Датчик положения дроссельной заслонки жив?И вообще,двигатель на что нибудь жалуется? Чек горит?
Сообщение dmitrius Чт июл 04, 2019 6:38 pm
Это как? :D
Двигатель жалуется только на отсутствие датчика кислорода, ошибка 21
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение dmitrius Чт июл 04, 2019 6:40 pm
Датчик положения заслонки менял, брал с другого мотора
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение doom-63 Чт июл 04, 2019 7:12 pm
А про скорость молчит?
Без нагрузки как себя ведет? Где отсечка?
Сообщение dmitrius Чт июл 04, 2019 7:44 pm
При диагностике (делал неоднократно), только датчик кислорода -21,
отсечка ты имеешь ввиду по оборотам?, с этим винтом 4200, но вначале он раскручивал его до 4800-4900
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение dmitrius Чт июл 04, 2019 7:48 pm
Про "без нагрузки" недопонял, имеется ввиду раскрутить его на нейтралке и посмотреть максимальные обороты?
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение doom-63 Чт июл 04, 2019 7:57 pm
Да.И ошибка ДС должна быть
Сообщение dmitrius Чт июл 04, 2019 8:21 pm
Завтра попробую раскрутить на нейтралке, и еще раз продиагностирую, а если на нейтралке он раскрутиться на полную, скажем до 5000 и выше?
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение doom-63 Чт июл 04, 2019 8:30 pm
Должно быть 5500 или 6000
Сообщение dmitrius Чт июл 04, 2019 8:44 pm
И если все так и будет то что? и если раскручу до 6000 на короткое время ничего ему не будет?
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение dmitrius Пт июл 05, 2019 5:05 pm
На нейтралке раскручивается до 6000, пробовал 2 раза на короткое время, после продиагностировал, ошибка только одна - 21, датчик кислорода
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение doom-63 Пт июл 05, 2019 9:04 pm
Значит дохлый моск,он не может не показывать ошибки по ДС
Сообщение doom-63 Пт июл 05, 2019 9:08 pm
И еще,надо вспомнить все ньюансы,что предшествовали снижению мощи у мотора.Мож корпусом стукнулись-погнули-увеличилось буксировочное сопротивление...или какое "чудо-снадобье" в мотор залили.. :D
Сообщение dmitrius Пт июл 05, 2019 10:31 pm
Мозг менял на точно такой же,.благо взял на разборке за 500р, и что этот и что предыдущий, показывал только ошибку по кислороднику, и все.
По поводу снижения оборотов, было так: После установки этого мотора, было несколько пробных не больших по времени заезда минут по 15, в разные дни, с выходом на глиссер, остановками, вообщем испытания., всех систем: - охлаждения, глушения и т.д. Мотор раскручивался как надо, . Где то на третий выезд встал на глиссер, вначале макс. обороты были 4800-4900, я прибрал до 4500, минут через пять хода заметил, что при открытии до конца заслонки обороты уже не поднимаются. В конце этого заезда макс. обороты вовсе снизились до 4200, и все, никаких ударов и т.п. не было. Примерно было так.
В последующем, в один из выходов, шел на глиссере с полностью открытой заслонкой, обороты 4200, шел примерно час, в какой то момент обороты взяли выросли до 4500, затем опять снизились до 4200.
Еще было как то что они начали плавать - 4200\4300\4200\4300 и т.д. с частотой примерно 2-3 секунды.
Как то так.
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение doom-63 Сб июл 06, 2019 4:53 am
У меня был похожий 100% случай- оказался не до конца защелкнутый раз"ем форсунки.
И тут скорее всего какая нибудь мелочь.Провод свечки прошивает на трос газа или где то неконтакт.. :unknown:
Сообщение dmitrius Сб июл 06, 2019 7:34 am
Я то же склоняюсь, что причина ерундовая, кстати у меня один разъем на форсунку с отломанным язычком, просто надет на контакты и все.
Буду смотреть все контакты, провода, шевелить все
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение твм Вс июл 07, 2019 1:00 pm
Можно проверить ДАД датчик(датчик абсолютного давления). Создаешь вакуум мед. шприцем.Должно измениться напряжение(на тестере).Такая неисправность у меня была
твм
Ваше Имя: вячеслав
boat: амур
Ваш город: чебоксары
telefon: 89061364320
Сообщение dmitrius Вс июл 07, 2019 1:29 pm
Дад датчик менял, и трубки смотрел целые или нет, не загрязнены ли, там на выходе из впускного коллектора стоит трубочка-фильтр, и его смотрел продувал. Не оно
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сообщение dmitrius Вс июл 07, 2019 4:03 pm
Свечные провода посмотрел, нигде ни обо что не задевают, фишки форсунок пошевелил, не знаю что еще смотреть.
Сегодня ради эксперимента прошел с отключенным датчиком заслонки, и что характерно., никаких изменений не заметил, тот же выход на глиссер, те же обороты, та же скорость, те же холостые, тот же расход показывает,. Но при диагностике ошибку - 41 комп. показал.
dmitrius
boat: Амур-М 3S-FE
Ваш город: Иркутск
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
