dmitrius Вт июн 30, 2020 9:15 am
Доброго всем дня. В прошлом сезоне проблему так и не решил. Померял компрессию, в одном цилиндре оказалась низкая - 9, при минимальной 9.5, и разброс с остальными горшками большой, диагносты сказали - вот и причина, делай мотор. Снял мотор, отдал делать, и с полной уверенностью что это оно, успокоился.
В этом сезоне ставлю мотор и нифига, никаких изменений., НО, обнаружил, что стартер отказывается прокручивать горячий двигатель, Вжик, Вжик но может с трудом и завести. Эта фигня была и раньше, но я забивал тогда, думал контакты на горячую где то плохие, выключатель массы ну и что то типа того,
Но тут взял и скинул фишки с катушек зажиганиия, - стартер хорошо крутит, ставлю фишки обратно, - не крутит. Делаю вывод что слишком ранее зажигание.
Либо выключаю массу, ошибка видать уходит, и стартер крутит нормально.
Т.Е. на холостых нормально, но после набора оборотов, мозг по каким-то причинам выставляет слишком раннее зажигание.
На всякий слуучай поменял датчик детонации, - ни каких изменений.
Напомню - обманки скорости у меня нет, может из за этого быть? Но ошибки нет по скорости.
Блин куда копать еще?
