Выбор мотора для Обь 5
Сообщение Вятич Пн дек 30, 2019 4:12 pm
Всем доброго здоровья. Тема истертая до дыр, но всеж на Обь 5 мотор ещё не выбирали) Исходные данные: Обь 5, длинная с дизелем ВАЗ. Дизельный ВАЗ продан, думаю, что поставить взамен. В документах дизель уже оформлен, поэтому изначально хотелось бы дизель, простота обвязки плюс экономичность - хорошие плюсы. Лежит мерсовский 601 мотор 2.3 литра без турбины, 80л.с. и 160 момента, потянет ли? Рассматриваю и другие дизеля, тд 27 к примеру, но цена космос, состояние какашка, как правило. Из бензина глаз лёг на 406 мотор ибо в нашей широте выбор огромен за копейки, напрягает в этом варианте только расход. 3fse и тд даже не рассматриваю т. к. у нас их нет по вменяемой цене от слова совсем. Кто какие мысли, опыт имеет в данном вопросе?
Вятич
boat: Казанка 2м
Ваш город: Киров
Re: Выбор мотора для Обь 5
Сообщение Прочнист Вт дек 31, 2019 6:30 am
Вазовский дизель 90н/м и 45лс, поэтому можеш ставить любой двигатель. Я поставил карбюраторный 083. Расход топлива пропорционален кубу скорости и от двигателя практически не зависит.
Прочнист
boat: Обь 5 дизель Водомет
Сообщение Вятич Вт дек 31, 2019 9:25 am
С каким винтом какая скорость получилась? По расходу опять же не согласен, можно 50км/ч идти на 4000т оборотах, а можно настроить комплект на 3000т оборотов и 50км/ч, расход будет сильно разный. 19год ходил на короткой Обь 5 с москвичем 2 литра и шнеком кнаапо, опыт настройки есть. Сейчас задача сделать экономичный комплект, т. е. уйти на низкие рабочие обороты без потери в скорости + дизель и можно сделать расход как на плм 30л.с.)
Вятич
boat: Казанка 2м
Ваш город: Киров
Сообщение Прочнист Вт дек 31, 2019 11:08 am
Вятич писал(а):С каким винтом какая скорость получилась? По расходу опять же не согласен, можно 50км/ч идти на 4000т оборотах, а можно настроить комплект на 3000т оборотов и 50км/ч, расход будет сильно разный. 19год ходил на короткой Обь 5 с москвичем 2 литра и шнеком кнаапо, опыт настройки есть. Сейчас задача сделать экономичный комплект, т. е. уйти на низкие рабочие обороты без потери в скорости + дизель и можно сделать расход как на плм 30л.с.)
Винт КНАПО 200*200, обороты мах 4000, скорость мах 49км/час два седока 90 литров бензина. Сопло расточено Д=142мм. Расход 33литра на 100км при скорости 40км/час.
Прочнист
Сообщение Арчи Вт дек 31, 2019 6:04 pm
В чем проблема в Кирове с 3S-FE ,заказал контрактник с Владивостока и все.
Привезут транспортной .Стоимость фигня.
Шеснарь 405-406 ЗМЗ-говно ,его тока в качестве якоря применять.
У наших мчсников воздушная подушка с таким мотором , это геморрой вечный.
Арчи
Ваше Имя: Артур
boat: крым ,вд155мм ,3s-ge
Ваш город: Ярославская обл.
telefon: 892О14З467З
Сообщение Вятич Вт дек 31, 2019 8:16 pm
Тогда уж опять москвич 2 литра собирать,) если 406 проблемный. Контрактный если брать полный комплект, коса, штаны, навесное, получается в районе сотни.
Вятич
boat: Казанка 2м
Ваш город: Киров
Сообщение Арчи Ср янв 01, 2020 3:33 am
Это дороговато ,обычно в районе 35- 50 тыщ .
Вот на том же торренсе 45 тыщ с косой,мозгами.
Это не реклама ,я там не заказывал ниче,просто контора на слуху.
https://torens-auto.com/catalog/engine/ ... /t3813324/
А если тут поспрошать,кто с Владика берет,будет дешевле еще.
А 405-406 там,то масло в тосоле ,то тосол в масле) ,то натяжнику цепи грм трындец,то гидрики загремели и тд и тп.Вечно моросит.
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Арчи Ср янв 01, 2020 2:51 pm
Вот у вас в Кирове продаеться двигатель за 30-35 тыс рублей.
Нового образца,катушечный.
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... _818732598
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... 1479196277
Причем это моторы с рафика,у них уже должен быть установлен штатный водомасляных холодильник.
Но все же лучше купить за полтос контрактник ,их как грязи.
Арчи
Ваше Имя: Артур
Сообщение Вятич Ср янв 01, 2020 3:25 pm
Спасибо! Может действительно посмотрю в их сторону. А расход у этих моторов какой на 3000 и 4000 оборотах?
Вятич
boat: Казанка 2м
Ваш город: Киров
Сообщение Дмитрий Ш Чт янв 02, 2020 10:00 am
Вятич писал(а):Спасибо! Может действительно посмотрю в их сторону. А расход у этих моторов какой на 3000 и 4000 оборотах?
https://www.youtube.com/watch?v=Z7xuTR6Q5Nw
Дмитрий Ш
boat: .
Ваш город: г.Барнаул (Алтай)
Сообщение АЛ Ш Пт янв 03, 2020 9:41 pm
Вятич писал(а):Всем доброго здоровья. Тема истертая до дыр, но всеж на Обь 5 мотор ещё не выбирали) Исходные данные: Обь 5, длинная с дизелем ВАЗ. Дизельный ВАЗ продан, думаю, что поставить взамен. В документах дизель уже оформлен, поэтому изначально хотелось бы дизель, простота обвязки плюс экономичность - хорошие плюсы. Лежит мерсовский 601 мотор 2.3 литра без турбины, 80л.с. и 160 момента, потянет ли? Рассматриваю и другие дизеля, тд 27 к примеру, но цена космос, состояние какашка, как правило. Из бензина глаз лёг на 406 мотор ибо в нашей широте выбор огромен за копейки, напрягает в этом варианте только расход. 3fse и тд даже не рассматриваю т. к. у нас их нет по вменяемой цене от слова совсем. Кто какие мысли, опыт имеет в данном вопросе?
ставь хонда L13A - 100 л/с L15A 120 л/с не ранее 2008 г.в.
и будет счастье
цена мотора с доставкой в средние регионы 20 т.р + переделка проводки 20 т.р и будет счастье
https://www.youtube.com/watch?v=9c5RgwADkIQ&t=6s
АЛ Ш
Сообщение Вятич Пт янв 03, 2020 10:53 pm
Хонда, интересные кончено моторы, лёгкие, экономичные, но момент - мощность маловаты, потянут ли обяху...
Вятич
boat: Казанка 2м
Ваш город: Киров
Сообщение Барин Пн янв 06, 2020 2:50 pm
и будет счастье
Тогда уж лучше R18, еще лучше R20, Ал блок, мотор меньше, легче и мощнее 3S.....
Сообщение Вятич Пн янв 06, 2020 6:06 pm
Всем спасибо! По бензинкам ясность есть, ниссановский и хондовские моторы доступны и долговечны. По дизелям есть ли у кого опыт? Просто документы на дизель и лошади там очень вкусные прописаны) с учётом редкости вазо дизеля под него можно практически любой дизель замаскировать. Родной мотор кстати говоря с кнаапо-вской морковкой лодку на глисер вообще не поднимал, крутился до 2200 оборотов и все.
Вятич
boat: Казанка 2м
Ваш город: Киров
Сообщение Прочнист Вт янв 07, 2020 10:48 am
Вятич писал(а):Всем спасибо! По бензинкам ясность есть, ниссановский и хондовские моторы доступны и долговечны. По дизелям есть ли у кого опыт? Просто документы на дизель и лошади там очень вкусные прописаны) с учётом редкости вазо дизеля под него можно практически любой дизель замаскировать. Родной мотор кстати говоря с кнаапо-вской морковкой лодку на глисер вообще не поднимал, крутился до 2200 оборотов и все.
Я под винт КНАПО 200*200 расточил сопло до 142мм обороты были 3400, шесть человек поднимал на глиссер.
Прочнист
Сообщение PLOHISH Ср янв 08, 2020 2:38 am
В подписи стоит дизель, какой мотор? Спасибо
PLOHISH
boat: Томь-525 2jz-ge
Ваш город: РОССИЯ
Сообщение Прочнист Ср янв 08, 2020 9:17 am
Штатный вазовский дизель, 15 лет отработал без проблем пока не перегрел по причине засора холодильника, заменил на 083.
Прочнист
Сообщение АЛ Ш Ср янв 08, 2020 4:20 pm
[/quote]
не пойму в чем лучше?
лодка легкая, 100-120 л/с за глаза
18 или 20 моторы более прожорливые
АЛ Ш
Сообщение Вятич Ср янв 08, 2020 6:47 pm
На самом деле дизельный ваз весьма скромен по показателям если взять заводской паспорт, а не описание из интернета. В первое время их не "душили" на заводе, после рекламаций на качество двигателя стали настаивать тнвд на 37л.с.
Вятич
boat: Казанка 2м
Ваш город: Киров
Сообщение Барин Чт янв 09, 2020 9:54 am
18 или 20 моторы более прожорливые[/quote]
5-ка под 6 метров, это не 3-я обушка, если нужна динамика и скорость, то мотор от 2.0 л надо такому корпусу, если скучно ходить, то и 1.5 л хватит.
Для ф-200 мм надо обороты не менее 4000 prm, рабочие 4500, максимальные 5000, с 3500 катер только выходит в глиссер (в среднем, зависит от размера, веса и обводов корпуса), так что дизель если ставить и экономично что бы было, то это Коммон Рейл, как вариант М57 :D. Моторы эти есть с Ал блоком, вес мотора 150 кг (М57 D3)
