Отсечка 2jz ge vvti водомет.амур
Сообщение Brizzz24 Сб авг 01, 2020 12:19 pm
Добрый день.столкнулся с проблемой отсечки на 4000об/мин.катер амур.водомет на 220.идет хорошо.на 3300 ввход на глиссер..набираю 4000-4100 иду минут 5 и начинается отсечка в пределах 2000. Рывки прям..жух жух..сбрасываю газ до 1500-2000 в этом режиме иду минут 5 ..далее набираю3500 все хорошо!(но мало)даю 4000 то же самое после нескольких минут хода на максималке начинается отсечка....ошибок нет..чек не горит..в памяти нет ничего.кроме лямбды.. зажигание проверено.свечи.вв провода.катушки.коммутатор.датчики дпкв(звезда на валу) и дпрв все в норме. Обманка на скорость стоит All4swap иммитатор.двс на мех.дросселе.(кхх и дпдз) мозг 3А130 crown jzs155 двс соответственно с этой машины.может кто сталкивался? Или может проконсультировать по подключению..вроде ничего сложного нет..двс простой..всеуже перерыл..
Brizzz24
boat: Амур-восток
Ваш город: Норильск
telefon: 9080309679
Re: Отсечка 2jz ge vvti водомет.амур
Сообщение Brizzz24 Ср авг 05, 2020 10:48 pm
Найдено..неправильный сигнал датчика скорости.
Brizzz24
boat: Амур-восток
Ваш город: Норильск
telefon: 9080309679
Сообщение Zimovie Чт сен 10, 2020 8:35 pm
Здравствуйте. Как решили проблему?
Zimovie
boat: Амур 2
Ваш город: Иркутск
telefon: 89501184132
Сообщение Brizzz24 Пн сен 14, 2020 10:38 pm
Проблема с сигналом sp2+ вешаю моталку..тушу 42 ошибку..пока так..чуть позже буду искать адекватный сигнал..возможно поставлю реперную звезду
. И один нюанс..для правильной работы vvti.. не достаточно одного лишь сигнала на sp2.. датчика скорости выходного вала акпп...так как в акпп существует еще второй датчик скорости..точнее первый...это датчик скорости вращения промежуточного вала(передачи) акпп которые как раз и котролирует нагрузку на двс.. а датчик вых.вала ...sp2
..нужен для того что бы мозг видел,что машина едет..
Brizzz24
boat: Амур-восток
Ваш город: Норильск
telefon: 9080309679
Сообщение Merc Сб сен 19, 2020 10:53 am
Добрый день отпишитесь как справились с проблемой отсечки
Merc
boat: Амур 3s fe / mercruzer
Ваш город: Сургут
telefon: 912 904-3844
Сообщение Merc Сб сен 19, 2020 10:54 am
Поставили 3с в амур также проблема с отсечкой
Merc
Ваш город: Сургут
Сообщение Zimovie Пт сен 25, 2020 2:18 pm
Такая же фигня. Только на 5000.
Zimovie
boat: Амур 2
Ваш город: Иркутск
Сообщение твм Ср окт 14, 2020 10:40 pm
Наверное у меня тоже отсечка. Иду на 4000 оборотах вроде норм. Чуток добавлю обороты жду провала.(двигатель 3S,чек не подключен, обманки нет.) Где найти обманку и куда его подключают?
твм
Ваше Имя: вячеслав
boat: амур
Ваш город: чебоксары
telefon: 89061364320
Сообщение Zimovie Ср окт 21, 2020 9:40 am
У кого какой трамблёр стоит?
Zimovie
boat: Амур 2
Ваш город: Иркутск
Сообщение твм Чт окт 22, 2020 7:06 pm
у меня встроенной катушкой
твм
Ваше Имя: вячеслав
boat: амур
Сообщение Zimovie Сб мар 06, 2021 2:57 am
Zimovie писал(а):У кого какой трамблёр стоит?
Извините. Опечатался. Хотел про тахометр спросить. И как он подключен.
Zimovie
boat: Амур 2
Ваш город: Иркутск
