Про фильтры_сепараторы
Re: Постройка водометного катера на базе Сарепты
Сообщение slonic Вт апр 23, 2013 7:16 pm
Анатолий_LAI писал(а):К тому же мы так и не услышали про рабочее давление этих фильтров-сепараторов.
Ну если после рекомендованного производителем заворачивания фитингов с конической резьбой насухую оттуда потекло, понятно что для работы под давлением это не предназначено.
Я то как дурак каждый раз медные колечки отжигаю перед закручиванием бензинового штуцера, а оказывается надо просто получше затянуть :)
Сообщение Зеленоград Вт апр 23, 2013 7:38 pm
Николай,Вы не правы,он просто первый раз недокрутил штуцера,они не текут хотя я их ставлю на Loctite Basket Sealant ,на всякий случай,штука очень достойная,на мой взгляд.Ставлю эти фильтры-сепараторы на подвесные моторы -по просьбе заказчиков,у меня самого стоят фильтры грубой очистки как на жигулях,только немецкие.
Сообщение slonic Вт апр 23, 2013 7:49 pm
Зеленоград писал(а):Николай,Вы не правы,он просто первый раз недокрутил штуцера
А тут два варианта, либо фильтр для давления не предназначен, либо человек не понимает что тянуть и как тянуть.
Я думаю, затянуто было от души.
А по первому вопросу лично ты эти вещи под давлением используешь?
Или хотя бы паспорт на это видел, где обозначено максимально допустимое давление для этого изделия.
Фильтры однозначно для карбюраторных моторов, я ни в одной машине ещё не видел фильтров высокого давления из пластика.
В системе у нас где-то 4 очка, при выходе из строя обратного клапана (я с этим встречался не раз) давление может дойти и до 7.
Вероятность 50% - может е...нёт, а может и нет :)
Сообщение Зеленоград Вт апр 23, 2013 8:31 pm
Фильтры -сепараторы и те фильтры что я ставлю -фильтры грубой очистки ,они ставятся до насоса,а после насоса ставиться фильтр высокого давления,у меня это WK 512,надо по производительности смотреть.Почему Вы упорно сепаратор после насоса впихнуть хотите?На всех инжекторных моторах фильтры после насоса высокого давления и ни каких сепараторов туда ставить нельзя,да и глупо.В подвесных инжекторных моторах фильтры тонкой очистки стоят под колпаком ,на моторе,а сипараторы ставят до мотора,хотя под колпаком уже стоят фильтры грубой очистки,видимо считают -чем больше фильтров,тем лучше,я думаю что это не совсем так.В мануале Вебера есть схема топливопровода,но выдернуть эту страницу у меня не получается,я никоем образом не ставлю Вебер в "голову стола",просто это стандартная схема включения инжекторного мотора по топливу,как на машинах,так и на лодках.
Если у Вас давление доходит до 7 Атм,посмотрите клапан обратки.,и не совсем понимаю как насос с максимальным давлением 4 Атм может дать 7
Еще могу добавить что на Вебере первый фильтр(до насоса) 105 микрон,второй(после насоса) 15 микрон
Сообщение doom-63 Вт апр 23, 2013 8:45 pm
Зеленоград писал(а): не совсем понимаю как насос с максимальным давлением 4 Атм может дать 7
Насос у всех дает 7(если пережать шланг),а за 3-4 атм в рампе отвечает регулятор давления топлива (РДТ).
Сообщение Зеленоград Вт апр 23, 2013 8:51 pm
Теперь понятно, буду знать что то что я назвал клапаном обратки называется РТД,в новых названиях не силен,особенно в их сокращениях,всегда путаюсь,с моторами редко пересекаюсь,в основном на своей технике,новая не ломается ,а в старой все просто.
Сообщение Sherak Ср апр 24, 2013 3:35 am
Зеленоград писал(а):Николай,Вы не правы,он просто первый раз недокрутил штуцера.
Уже выше отписался, что скорее всего так оно и было. В первый раз побоялся, что "пластмасска" в которую они вкручиваются лопнет. Во второй раз разглядел, что "пластмасска" - литой алюминий и затянул от души. Резьба на полсантиметра дальше вошла. Фильтр сухой.
Sherak
Ваше Имя: Анатолий
boat: Сарепта АК-12jet
Сообщение Александр_Соликамск Ср апр 24, 2013 4:30 pm
slonic писал(а):
Александр_Соликамск писал(а):У себя на Амурке собрал так, бак(родной)-сепаратор (как на фото)-насос(Бош с Газели, выносной)-фильтр тонкой очистки Бош (от Газели)-рампа
Так в отличие от предыдущих вариантов вполне безопасно и логично.
Хотя вполне хватило бы обычного прозрачного пластмассового фильтра за 20 рублей перед насосом и менять почаще.
Вся вода в нём задерживается без проблем.
Ставить "маленький фильтр" я думаю неправильно так как циркуляция по кругу на инжекторе идет постоянно и он быстро забьется, садить мотор на бензиновую диету плохо-могут прогореть поршни. А так площадь фильтрующей шторы фильтра-сепаратора большая и замена фильтра раз в 2-3 года не напряжно, да и цена нового 1800р не сильно пугает.
Александр_Соликамск
Re: Про фильтры_сепараторы
Сообщение Admin Ср апр 24, 2013 5:19 pm
На "маринизированных" моторах от производителя это штатная опция, по крайней мере на моторах Marine Power, Kodiak и Volvo Penta.
Совпадение или закономерность ?
.JPG
.JPG
Сообщение Анатолий_LAI Ср апр 24, 2013 5:54 pm
Админ, ну так скажи на какое давление расчитан фильтр, фото которого ты выкладывал?
Неужели нет такой информации? Тогда как можно ставить?
Сообщение doom-63 Ср апр 24, 2013 6:09 pm
Анатолий_LAI писал(а):Админ, ну так скажи на какое давление расчитан фильтр, фото которого ты выкладывал?
А надуть слабо?Пока не йопнет. :hyhyhy:
Зато точно знать будем
Сообщение Анатолий_LAI Ср апр 24, 2013 6:10 pm
Только так и остается :hyhyhy:
Я вот подумываю, а непопробовать ли перед насосом соляровый с помпочкой воткнуть. Так же клапан стоит на обратку. Качнул помпой и насос заработал. Ну а после оснановки чай не завоздушится, клапан же есть. И сигнализатор воды есть и слить ее можно. Пропускная способность этих фильтров 10мкр, на бензинке инжекторной вроде так же.
Что думаешь Андрей?
Сообщение Барин Ср апр 24, 2013 6:19 pm
Анатолий, по давлению не скажу, т.к обозначений в PSI на нем нет, только размер фитрации от 10 до 21 микрона, но то что он работает с 2JZ мотором уж поверь на слово, да и фото заводских ДВС для катеров тоже это подтверждают, ставить или не ставить себе этот фильтр-сепаратор каждый должен решать сам. Я его сейчас ставлю с мотором 1UZ на Сапсана ..
Сообщение Анатолий_LAI Ср апр 24, 2013 6:23 pm
Влад, так мне еще и насос жалко.
Сообщение Барин Ср апр 24, 2013 6:33 pm
Анатолий_LAI писал(а):Влад, так мне еще и насос жалко.
В запасе всегда есть запасной ... yazik
Сообщение Барин Ср апр 24, 2013 6:39 pm
Так же обязательно ставлю регулятор топлива с манометром(от 2 до 8 очков), дабы видеть работу т.насоса и степень загрязнения т.фильтра..
Сообщение Зеленоград Ср апр 24, 2013 6:53 pm
Тогда уж манометр на приборную панель выводить надо :hyhyhy: Я ,вон,чуть от руля отвлекся-в деревья улетел,а тут еще надо постоянно в моторный отсек заглядывать,на манометр смотреть :hyhyhy: ,а то вдруг фильтр засрется и не заметишь :hyhyhy:
Про запасной насос- Я в машине запасной движек вожу-если заглохнет- перекинул и дальше спокойно поехал :hyhyhy: ,правда если еще раз заглохнет-третьего мотора нет-может возить? :hyhyhy:
Сообщение Анатолий_LAI Ср апр 24, 2013 6:57 pm
Зеленоград писал(а):Тогда уж манометр на приборную панель выводить надо :hyhyhy: Я ,вон,чуть от руля отвлекся-в деревья улетел,а тут еще надо постоянно в моторный отсек заглядывать,на манометр смотреть :hyhyhy: ,а то вдруг фильтр засрется и не заметишь :hyhyhy:
Скорее у маноматра мозги отлетят, чем фильтр засрется. :hyhyhy:
А что, на этом моторе рампа без обратки?
Сообщение Зеленоград Ср апр 24, 2013 6:57 pm
Теперь потихоньку начинаю понимать зачем Вам нужны катера большой грузоподъемности-бензин и запчасти возить :hyhyhy:
Сообщение doom-63 Ср апр 24, 2013 7:05 pm
Что думаешь Андрей?
Мне проще,у меня бензонасос не в баке,а сепаратор стоит между баком и насосом.Правда после насоса стоит еще один,ну это так,остался от прежней схемы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
