ceberyk писал(а):иммобилайзера скорей всего нет,мотор годов 1998- 2000ных но проводов ну очень много.
Павел1477 писал(а):Добрый день.
Прошу подсказать, с какой машины лучше брать мотор SR20DE? Линейка у них большая на какие машины ставился. есть различия? Двигатель от АКПП, т.к. живых от МКПП пока нету, все отжатые.
Вад11 писал(а):Павел1477 писал(а):Добрый день.
У меня тоже с Серены, судя по маховику (вернее отсутствию) АКПП. Работает на Январе. Проблем нет. Фото где-то на форуме выставлял.
Полная хуета -переделать японский мотор на январь
Анатолий_LAI писал(а):Современные ЭБУ TOYOTA прошиваются. Это, примерно с 2000-2004г. (зависит от марки процессора). Возможно изменение норм евро и отключение многих ошибок.
мар писал(а):Анатолий_LAI писал(а):Современные ЭБУ TOYOTA прошиваются. Это, примерно с 2000-2004г. (зависит от марки процессора). Возможно изменение норм евро и отключение многих ошибок.
Не на каждом углу спецы по блокам управления двигателем.
Это для отключения иммобилайзера.? Хочу прикупить во Владике движок 3zr-fe, продают и с блоком и с косой, нужна марка блока, чтобы не напороться на непрошиваемые мозги.?
Арчи писал(а):Не надо ничего переделывать на январь!
Переделка на январь это крайняя мера ,когда не хватает ума запустить на штатных мозгах или тупо жалко денег заплатить специалисту.
Полная хуета -переделать японский мотор на январь.
Поставьте лучше сразу карбюратор от Уазика
мар писал(а):Про январь тоже интересно. Есть смысл заказывать мозги и жгут родные или все адаптировать под январь...? Да и вопрос про иммобилайзер не простой. Поглядываю на 3ZR-FE, кто нибудь использовал в конверсии?
