Глушитель на стационарный двигатель
Сообщение Зеленоград Сб ноя 03, 2012 5:36 pm
Кто как делает глушители для стационарных двигателей?
Re: Глушитель на стационарный двигатель
Сообщение slonic Сб ноя 03, 2012 7:15 pm
Открою тебе страшную тайну автосервисов.
Лучший малогабаритный глушитель - труба набитая металлической стружкой, в данном случае нержавеющей.
Так с моей подачи делает "не уважаемый человек" и у меня такой стоит.
Годится "кухонный скотчбрайт" - китайская мочалка по 10 рублей из металлической стружки, и металл под покраску зачищает и не гниёт в глушителе.
В добрый путь!
Сообщение Зеленоград Сб ноя 03, 2012 7:46 pm
Спасибо.Тогда такой вопрос-надо ли увеличивать объем глушителя,если в него пихать стружку?.Вебер,например,говорит что для мотора 143 л.с. турбо,надо глушитель 17 л.,я так понимаю,что бы не задыхался? Будет ли вода успевать уходить из глушителя со стружкой,если мотор крутит 7500 об.мин.?
Сообщение slonic Сб ноя 03, 2012 7:52 pm
Я померю завтра объём своего, но банка явно меньше 17 литров, хотя движок 3 литра.
Как-то хватает, на мелком импеллере выкручивает 5200, правда не едет, но это уже другая история :)
Сообщение Анатолий_LAI Сб ноя 03, 2012 8:22 pm
На мотор 1.3л турбо 140сил ставил глушитель от гидрика KAWASAKI 1100 STX . По объему литров 6. Разницы не заметил, поэтому снял. Хочу от Ямахи 1200 попробовать.
Сообщение slonic Сб ноя 03, 2012 8:51 pm
Вот пластмассовый глушитель VETUS спецом для мокрого выхлопа.
Где-то я читал об изготовлении подобного из пластмассовых элементов сантехники.
Сообщение Анатолий_LAI Вс ноя 04, 2012 8:09 am
slonic писал(а):Вот пластмассовый глушитель VETUS спецом для мокрого выхлопа.
А если с подачей воды что, расплавится за ооочень короткое время.
Сообщение Зеленоград Вс ноя 04, 2012 9:49 am
Ветус делает из какой то специальной пластмассы,должна выдерживать,сам предпочитаю АМГ.Для своего катера делал глушитель по принципу Ветусовского,но не как на фотке,а с водяным замком,Тогда можно не боятся,что забортная вода попадет в колектор,тем более что у меня турбина.Ставить отдельно водяной замок на такого размера лодках считаю нецелеобразным,занимает лишнее место.Сделав глушитель ,понял что не все так просто.Я вварил ,на входе в глушитель,просто трубку,по которой в него попадает вода из второго контура охлаждения,а надо было делать что то на подобии душа.От глушителя до выхода воды на улицу,получилась труба,длинной см.50.В ней вода осаживается и на оборотах не очень глушит звук.В одной книжке прочитал,-в трубе надо сделать бугорок,который будет подкидывать осевшую воду,смешивая ее с газами,возможно что и не один,надо пробовать.Этим и займусь зимой.Еще я варю глушитель из толстостенной трубы,думаю меньше дребезжать будет,и на себе часть частот гасить,обернул глушитель утеплителем жаропрочным(на всякий случай)с фольгой,то же помогло.Вообще хочетсядобиться ,что бы работал как на машине на любых оборотах.Сейчас на холостом ходу работает очень тихо,При увеличении оборотов звук растет,с этим и буду бороться.
slonic писал(а):Лучший малогабаритный глушитель - труба набитая металлической стружкой, в данном случае нержавеющей
Как делать такие глушители я знаю,в детстве на мопеды такие делали,глушит он тоже не очень и ,думаю,совместно с водой будет затыкать мотор.
Сообщение Сергей Ша Вс ноя 04, 2012 10:10 am
Я Вам сейчас "страшную тайну"скажу.
На лодке воду можно впрыскивать. Самое главное правильный инжектор вставить, тогда и выхлоп тихонько попердывать будет.
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение Зеленоград Вс ноя 04, 2012 10:13 am
А что такое " правильный инжектор " и куда его вставить надо,или это"страшная тайна"?
Сообщение Сергей Ша Вс ноя 04, 2012 10:31 am
Я себе вставил сразу в коллектор, точнее на выходе.
А правильный только в том что выхлоп надо как можно быстрее остудить, а для этого впрыскиваемую воду надо раздробить или распылить.
Конструктивно можно многое придумать. У меня к примеру инжектора по спирали в трубе стоят. Но это далеко не факт что лучшее.
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение Зеленоград Вс ноя 04, 2012 10:45 am
Все понял-Ваш инжектор-мой душ.Но если выхлоп длинный ,то воду еще подкидывать надо.Думаю,что все равно инжектором полностью не остудить газы,особенно на оборотах,скорость их(газов)сильно высока.А на высокооборотистых моторах еще больше.Хотел еще у себя попробовать прямоток от мотоцикла на выходе после основного глушителя поставить,(высокооборотистый мотор),думаю звук интереснее будет.
.JPG
Сообщение Сергей Ша Ср ноя 07, 2012 2:28 pm
Я себе вот такую выхлопушку сделал, она и как дополнительный глушитель должна сработать и как водяной замок вроде бы запереть обязана.
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение Зеленоград Ср ноя 07, 2012 2:46 pm
В этом что то есть,но я бы сделал выходы из труб не под плиту,а поверх,и направил назад.Кажется потоком воды на скорости может зажимать выхлоп.Либо вывести вниз ,но с большим углом,чтобы водой вытягивало газы.
Сообщение Сергей Ша Ср ноя 07, 2012 3:06 pm
Вполне возможно Вы правы. Можно вообще сделать что бы попутным потоком выхлопные газы вытягивать помогало (что то типа инжектора).
У меня, когда то, мысли были и подсланевые воды с помощью инжектора в глушитель вытягивать. Типа как на Шишиге приставки были.
Ну если что переделать не долго.
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение dima.olenyuk Чт ноя 08, 2012 4:48 pm
Привет Сергей!!!
Тоже считаю, что зря приварил выхлоп к плите, как бы на скорости выхлоп сильно не глушило, а так креативненько и с воды залазить в катер удобно если щука дёрнет резко, а так классно. Кстати гараж у тебя супер :coool:
dima.olenyuk
boat: В проекте
telefon: 895О1О8О128
Сообщение Сергей Ша Чт ноя 08, 2012 5:54 pm
Дим добрый вечер.
Ну во первых не приварил а прикрутил через фланец, поэтому переделать не трудно, зима длинная. только времени как всегда нет.
Это не гараж , это заточной цех на работе. В принципе удобно, всё под руками Так копаюсь наскоками, только времени как всегда нет.
Я этим летом думал выеду но не успел.
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение Зеленоград Чт ноя 15, 2012 5:51 pm
У меня собран вот по такой схеме
Читал в одной книжке про глушители на лодки,понял так-самое лучшее глушение получается тогда,когда вода постоянно перемешивается с выхлопными газами,тогда и сам глушитель можно делать меньшего размера,может чего не правильно понял.
.jpg
Сообщение Сергей Ша Чт ноя 15, 2012 6:21 pm
Вот правильная схема подключения.
С уважением.
Сергей Ша
Сообщение Горыныч Чт ноя 15, 2012 7:32 pm
на каком агрегате такая красота стоит?
Горыныч
