S_Boroda писал(а):Ставил такой.
Достаточно тихо при работе двигателя.
S_Boroda писал(а):Сейчас ставлю вот такие глушители.
Падения оборотов нет.
S_Boroda писал(а):На куске не охлаждаемой трубы стоит лямбда зонд.
slonic писал(а):А температуры хватает для лямбды?
Я ставил лямбду между цилиндрами.
Хотя если обмотано...
ilim писал(а):Это фото дороботоного катера, самое главное в этой конструкции отпадает надобность в водяном затворе при спуске катера в воду на прицепе, патрубки просто от сопротивления об воду переламываются и вода не поступает через глушитель в мотор, и необходими подрезать патрубок на выходе в плоскости днища.
