Den писал(а):Второй винт лучший из тех, что делала КнААПО. Шаг- переменный (190/272) . Мотор 2JZ wwt-i раскручивает этот винт 5800 - 6000 об/мин
с поджатием 130 мм, скорость катера за 70 км/час (Крым-3). При диаметре винта 180 -170 мм неплохо сочетается с
мотором 3S-FE. Один минус - не найти. Не льют они его.
миша казанка2м писал(а):понятно что второй лучше у самого такой стоит на казанке 2м скрость 70км и столько камней хватал и ничего не ломало меня интересует не будет ли его перекручивать 2джэй думаю 5800-6000 лишний расход а эфекта мало на 1джэй идет 70км на 4000 с небольшим без решотки ирасход очень мал есть тот што первый на фото продаю его 1джэй перекручивает после 3000 скорость 53 км . есть у кого полный номер того что на втором фото есть возможность поискать в заводских закромах. про два джэй интерисуюсь хочу его на амур воткнуть
Den писал(а):миша казанка2м писал(а):понятно что второй лучше у самого такой стоит на казанке 2м скрость 70км и столько камней хватал и ничего не ломало меня интересует не будет ли его перекручивать 2джэй думаю 5800-6000 лишний расход а эфекта мало на 1джэй идет 70км на 4000 с небольшим без решотки ирасход очень мал есть тот што первый на фото продаю его 1джэй перекручивает после 3000 скорость 53 км . есть у кого полный номер того что на втором фото есть возможность поискать в заводских закромах. про два джэй интерисуюсь хочу его на амур воткнуть
Михаил, по характеристикам, которые ты озвучил - соглашусь.
Про "Амур",водомет, 2jz и скорость 70 км/час - я бы тебя предостерег. Его предел по скорости - 55-60 км/час. Конечно, можно
по-экспериментировать с вектором выхлопа, но - это чревато. Знаю в г. Новокузнецке, мужики, переделывают дно Амуров- вырезают или выстукивают дно. Лодки с "рубильником" плохо ходят на высоких скоростях. Если есть сомнения, могу дать номер телефона, как минимум,
двух человек, которые имели лодку Амур, 1-2jz, водомет.
По поводу номера - Влад прав. В каталоге на оф. сайте его найти можно. А толку? Оснастки на этот винт - нет, утеряна она безвозвратно.
миша казанка2м писал(а):у меня казанка 2м ходит 70км под 1джэй остается запас тросика газа не хватает и амуры у нас ходят с 1узэтом под 80км а дно переделывать так проще взять амур лт старого образца плоскодонка так на волне позвоночник в трусы
Барин писал(а):Денис, проблема с курсом у Амура свыше 60 легко лечится установкой дополнительных реданав на днише, могу это подтвердить по катеру знакомого с Зеленогорска с мотором 1mz-fe и кнапой. Думаю и Сталкер это подтвердит, он на Амурах " собаку съел "
Димыч( Сталкер ) ЛИХОЙ дядька , как он управляется со своим Амуром больше не видел.
Согласен, дополнительные реданы могут помочь с курсовой устойчивостью, от части. А как установить реданы на подшиве?
Я пробовал, делал по верх стеклотекстолита. Выгибал из нержавейки ( 4 мм ), приваривал болты и т.д. Но не живут они у нас долго.
Одна поездка..
Stalker писал(а):Димыч( Сталкер ) ЛИХОЙ дядька , как он управляется со своим Амуром больше не видел.
Когда на 180 градусов разворачиваешься на скорости 60 км , хорошо так бодрит . Пассажиры ругаются и хотят домой , плавать наверное не умеют.
А так , тяжел Амур в поворотах , острый нос и уголки не хотят лихо разворачиваться.
