Stalker писал(а):Хватит обычной трехлитровой шестерки . Винт можно сделать любой.
Мотор все равно больше 5000 крутить не получиться.
По характеристике мотора на катере крутить больше 5000 не полезно, а даже вредно. Для водомета хорошо работать в зоне максимального момента. И еще при высоких оборотах придет страшный зверь " КАВИТАЦИЯ" и никуда твой корабль не поедет.Slava vostok писал(а):Stalker писал(а):Хватит обычной трехлитровой шестерки . Винт можно сделать любой.
Уточните пожалуйста: физически не получиться или просто нет смысла под корпус КНААПО 200мм использовать импеллер который можно крутить больше 5000? Ведь для водомета большие обороты это хорошо? с ув. Вячеслав.
ilim писал(а):Тут в любом случае желательно ставить усилительную подкову на упорный подшипник, который расположен на водоводе, это подкова прикручивается к усиленному корпусу подшипника, а лапами опирается на усиление днища.
ilim писал(а):А у нас затанул с 1JZ, отломился подшипник по водоводу, хорошо что на перекате, катер быстро утанул, но не глубако!
шурик64 писал(а):у нас в инспекции стоял восток на стапелях. я для своего первого катера передирал вд лет двадцать а то и больше назад. так у него был приварен корпус подшипика. не знаю правда по какой причине. думаю . можно только догадываться. заклинило винт. заржавела крестовина. рассыпался опорный подшипник. подушки двигателя. ну или всё вместе по разгельдяйству. так это на дохлом москвиче. что произойдёт на 220лс и 6000об на хорошей днепровской волне. можно только догадываться.
вот и я каждый сезон менял подшипник и сальник. хорошая перспективка для катера с беховским мотором. я ещё понимаю лет пять никуда не лазить. только масло менять. но каждый сезон сборки разборки это слишком. если нет корзины сцепления . то и проверить вентиляторный ход никак .
"редкая птица долетит до середины днепра" а вёслами догрести с порваным водоводом до берега и подавно нереально. железо то ружья и спиннинги уйдут на дно. да и фиг с ними. а если всей семьёй на отдых надо выехать.
советчики потом пожмут плечами. мол. бывает и такое.
так что. я бы советовал обдумать хорошенько все варианты.
с двух литровым мотором разгонится до 60. для востока с головой.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
