Шпрот писал(а):Доброго времени суток господа! Помогите понять, стоит ли сей мотор рассматривать , лодка казанка 5м, турбина 220 братишко, стоял 402 , вроде все ехало, надеги мало, решили перейти на иномарку, или какой мотор посоветуете исходя из лодки и турбины. Заранее спасибо
Stalker писал(а):Шпрот писал(а):Доброго времени суток господа! Помогите понять, стоит ли сей мотор рассматривать , лодка казанка 5м, турбина 220 братишко, стоял 402 , вроде все ехало, надеги мало, решили перейти на иномарку, или какой мотор посоветуете исходя из лодки и турбины. Заранее спасибо
Трехлитровый мотор .
Барин писал(а):Пипец, в Казу 3 литра пихать..
Шпрот писал(а):Барин писал(а):Пипец, в Казу 3 литра пихать..
Ka24de повезет , хотя бы как 402?
Барин писал(а):Шпрот писал(а):Барин писал(а):Пипец, в Казу 3 литра пихать..
Хуже будет, по моменту на низах проигрывает. Вам под ваш мотор само то ВД на 200 мм..
Stalker писал(а):надо не 200 , а диаметр 180 мм , и тойоту двухлитровую.
Шпрот писал(а):Т.е адекватно заменить 402, что ли нечем, без глобальных переделок? Вд чтобы не трогать
Amgjet писал(а):Если есть желание поэкспериментировать - вперёд с песнями ... Одно дело здесь , другое - в гараже . Лодка то лёгкая и не килеватая .....
Артем 163 писал(а):Почему противоречивые? Или менять мотор на 2,5-3л и не менять Водомет, или менять и то и то и ездить с удовольствием и 2ухлитровым мотором.
Шпрот писал(а):Артем 163 писал(а):Почему противоречивые? Или менять мотор на 2,5-3л и не менять Водомет, или менять и то и то и ездить с удовольствием и 2ухлитровым мотором.
Да просто есть ка24де в отличном состоянии с аварийной машины, думал вкину вместо 402 и в путь. Барин ввел в сомнения. Может убавить шаг а компенсируют более высокие обороты? Сейчас стоит 4 х лопастной с прогресией 185 шаг, обороты 3600 макс. Скорость у пустого 62 макс разгонял. С грузом до 50 км уверенно, ну и этого за глаза. Хотелось бы сохранить скорость , но с ка24 де . Есть еще мысль увеличить ступицу винта до 120 и в спремляющем соответственно, тем самым как бы уйти на диаметр 200 а с шагом поэксперементировать?
Шпрот писал(а):Модель мотора пожалуйста напиши
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
