3s FE не развивает обороты
Сообщение Z54 Чт мар 09, 2017 8:41 am
Всем Доброго дня!!! История такая: На катер амур восток был установлен двигатель 3S FE водомет штатный импеллер минусинский шаг 185. Изначально катер развивал обороты 4300 скорость 45-50. что есть норма при всех параметрах. Первый сезон проходил так. На второй при установке были перепутаны клеймы аккомулятора, погорели предохранители. поменял, катер завелся с пол оборота, холостые отличные, но при ускорении обороты не поднимаются выше 3700, (точнее сначало до 3900 через секунд 10 падают на 3700-3600 и катер начинает подергиваться) это при 100% открытом дросселе. Скидаывеш газ % на 50 -60 картина по скорости оборотам таже. Скорость 30 км обороты 3600, при добавлении газа картина меняется на 3 секунды и опять падает на 3600.
Проверены все датчики, копрессия 13 во всех горшках, комп ошибок не выдает Делали диагностику, свечи менял, вв провода нет, подрубали осцилограф показывает недостаточное разряжение во впускном коллеторе, замеры вызывают подозрение! Подсоса нет компрессия хорошая. Форсунки все помыты установлены новые резинки.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, Куда копать???
Z54
Ваше Имя: Евгений
boat: амур в
Ваш город: ижевск
telefon: 89199067382
Re: 3s FE не развивает обороты
Сообщение doom-63 Чт мар 09, 2017 9:34 am
Поменяй комп,стоит 3 копейки.
4300 на кнапе и 3S не есть норма,у меня 083 4500 крутил
Сообщение Aleksei_78 Чт мар 09, 2017 11:58 am
doom-63 писал(а):Поменяй комп,стоит 3 копейки.
Андрей, а на 3s обманка по датчику скорости ставится или он без нее работает и не переходит в аварийный режим? может в ней дело, вроде похоже по поведению мотора?
Aleksei_78
Ваше Имя: Алексей
boat: Pilot480
Ваш город: Санкт-Петербург
telefon: 123
Сообщение Oleg56 Чт мар 09, 2017 2:59 pm
Надо проверить датчик скорости или посмотреть что стоит вместо него.на 3s fe он влияет на обороты.если перепутали + с - обманка могла и сгореть.
Oleg56
Ваше Имя: Олег
boat: Амур
Ваш город: Бузулук
Сообщение doom-63 Чт мар 09, 2017 4:22 pm
Катушечные работают без нее,трамлерные-хз
Сообщение Oleg56 Чт мар 09, 2017 5:15 pm
У меня был катушечный без обманки не работал Артем живой тому свидетель))
Oleg56
Ваше Имя: Олег
boat: Амур
Ваш город: Бузулук
Сообщение ilim Чт мар 09, 2017 5:23 pm
Вы сами пишите недостаточное разряжение, как помнится на этих моторах стоит датчик абсолютного разряжения, посмотрите трубку от него до впускного коллектора, проверти работоспособность его путем подачи вакуума напрямую, провода на фишке, там три провода, было на авто один из проводов обломился но торчал в фишке за счет резинового уплотнителя, лампочка чек не горела но мотор тупил. Может сам датчик спалил переполюсовкой.
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Ваш город: Усть-Илимск
telefon: 89021782600
Сообщение doom-63 Чт мар 09, 2017 5:28 pm
Oleg56 писал(а):У меня был катушечный без обманки не работал Артем живой тому свидетель))
Значит что то не так скомутировали.
Сообщение Артем 163 Ср мар 29, 2017 8:59 pm
Привет всем! Помогите разобраться. Привезли катер на то, поменял масло, дюрит глушителя( видно долго ехали без охлаждения) ну и ревизию водлмета.
Решил попробовать запустить. Мотор крутиться тяжело, как будто раннее зажигание, с хлопками во впуск. Иногда заводиться, не троит.
Проверил стартер, компрессия по 12, сопротивления катушек, сопротивления датчиков положения коленчатого и распред валов. Датчик пкв снимал и чистил. Проблема осталась.
Хочу сделать само диагностику, пока не разобрался с распиновкой . мотор с ноаха АКПП.
Кто что думает. Накидайте мыслей пож...
Сообщение doom-63 Ср мар 29, 2017 9:17 pm
Диагностику сделай.
Сообщение Артем 163 Ср мар 29, 2017 9:37 pm
doom-63 писал(а):Диагностику сделай.
Сейчас тыкался пока неполучилось...
Сообщение doom-63 Ср мар 29, 2017 9:55 pm
Что там может не получиться?Коротишь пару ног в мозгах(если нет колодки диагностики),включаешь зажигание и считаешь мыргание лампочки "чек"
Сообщение Артем 163 Ср мар 29, 2017 10:04 pm
doom-63 писал(а):Что там может не получиться?Коротишь пару ног в мозгах(если нет колодки диагностики),включаешь зажигание и считаешь мыргание лампочки "чек"
Лампу чек подцепил. Тухнет после запуска. А какой коротить на массу не знаю, не разобрался пока. Распиновку от ноаха не нашёл.
Сообщение Артем 163 Пн апр 03, 2017 7:45 pm
Диагностика показала ошибку 21.
Блин, не могу понять в чем дело. Чихает во выпуск, иногда в выпуск. При запуске затыкаеться как будто очень ранее зажигание.
Помогайте, на форум одни надежды...
Сообщение doom-63 Пн апр 03, 2017 7:56 pm
Проверь грм,мож ремень перескочил.
Проверь впуск на педмет подсоса воздуха.
21-это на память ДК,без него работает нормально,только бенз жрет.
Сообщение Артем 163 Пн апр 03, 2017 8:37 pm
ГРМ в порядке. Сейчас топливо померил. 3,6кг давит. Провода заказал, завтра проверю впуск на подсос. Трубочки вроде все на месте. Остаются форсунки.
Появилась мысль по качеству топлива...
Кстати мотор принимает газ бодро но при сбросе хлопок в глушитель.
Сообщение Konstantinos Вт апр 04, 2017 9:36 am
Артем 163 писал(а): Кстати мотор принимает газ бодро но при сбросе хлопок в глушитель.
симптом не сгорания топлива до конца.
догорает в глушители.
форсунки льют.
зажигание.
клапан обратки на рампе
тупо свечи устали.
Konstantinos
Ваше Имя: konstantin
boat: Вятка-Профи,3FsE,ВД-doom-63
Ваш город: syktyvkar
telefon: +79225887285
Сообщение Артем 163 Вт апр 04, 2017 12:06 pm
Свечи поменял, разницы нет. Давление в Рампе есть. Меня больше волнует затрудненный запуск с хлопками во выпуск.
Сообщение ilim Вт апр 04, 2017 12:40 pm
Вакуумную трубку с регулятора на рампе снимали? Желательно на работающем двигателе, был случай когда по этой трубке бензин с регулятора поступал в впускной коллектор и это было на авто с мотором 3S.
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Сообщение Артем 163 Вт апр 04, 2017 4:32 pm
ilim писал(а):Вакуумную трубку с регулятора на рампе снимали? Желательно на работающем двигателе, был случай когда по этой трубке бензин с регулятора поступал в впускной коллектор и это было на авто с мотором 3S.
Спасибо, проверю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
