Артем 163 писал(а):Привет всем! Помогите разобраться. Привезли катер на то, поменял масло, дюрит глушителя( видно долго ехали без охлаждения) ну и ревизию водлмета.
Решил попробовать запустить. Мотор крутиться тяжело, как будто раннее зажигание, с хлопками во впуск. Иногда заводиться, не троит.
Проверил стартер, компрессия по 12, сопротивления катушек, сопротивления датчиков положения коленчатого и распред валов. Датчик пкв снимал и чистил. Проблема осталась.
Хочу сделать само диагностику, пока не разобрался с распиновкой . мотор с ноаха АКПП.
Кто что думает. Накидайте мыслей пож...
Артем 163 писал(а):ilim писал(а):Вакуумную трубку с регулятора на рампе снимали? Желательно на работающем двигателе, был случай когда по этой трубке бензин с регулятора поступал в впускной коллектор и это было на авто с мотором 3S.
Спасибо, проверю.
Oleg56 писал(а):Надо проверить датчик скорости или посмотреть что стоит вместо него.на 3s fe он влияет на обороты.если перепутали + с - обманка могла и сгореть.
