Stalker писал(а):Я и на 2mz так сделаю . С рубашкой лень варить.
Через отверстие диаметром 4 мм впрыскиваешь воду в каждый патрубок коллектора , на расстоянии примерно 30 мм от головки.
Surik 1974 писал(а):Интересная идея, так что клопана ставить надо чтоб капало а не залило коллектор? или просто отверстие подберать под давление воды?
Артем 163 писал(а):Surik 1974 писал(а):Интересная идея, так что клопана ставить надо чтоб капало а не залило коллектор? или просто отверстие подберать под давление воды?
Придётся подбирать скорее всего. Я сначала делал 10мм по незнанке, теперь делаю 4-5мм.
Дим, а 3см от головки не заливает свечи?
