Казанка с самодельным водометом
Re: Казанка с самодельным водометом
Сообщение Stalker Пт сен 22, 2017 7:07 am
Что за распространенная ошибка ?
Поставить мотор мощнее по лошадиным силам , но ,но , с крутящим моментом слабее. И в результате имеем то , что имеем.
Сообщение Артем 163 Пт сен 22, 2017 9:13 am
Stalker писал(а):Поставить мотор мощнее по лошадиным силам , но ,но , с крутящим моментом слабее. И в результате имеем то , что имеем.
Понижающий редуктор нужно мудрить :D
Сообщение Арчи Пт сен 22, 2017 12:01 pm
UZ надо поставить,вот это будет веселуха :D
Арчи
Ваше Имя: Артур
boat: крым ,вд155мм ,3s-ge
Ваш город: Ярославская обл.
telefon: 892О14З467З
Сообщение Stalker Пт сен 22, 2017 8:35 pm
Арчи писал(а):UZ надо поставить,вот это будет веселуха :D
Ну да , кувыркаться будет долго .
Сообщение Amgjet Пт сен 22, 2017 9:35 pm
Про самодельный редуктор я где то уже слышал . Редуктор ждёт в гараже !!! Припиздячить моему советнику на кенгурятник .
Меньше гемора - больше удовольствия от КАТАНИЯ !!! А не от процесса работы .
Сообщение kosuk71 Пт сен 22, 2017 10:59 pm
Stalker писал(а):Не а , согласовать толком не получится.
Распространенная ошибка .
Я думал что вы писали за ошибку в электронике. То что тойотовский мотор с другими характеристиками это понятно. Но даже с 402 мотором скорость 30км так это явная проблема в водомете. Взять старый катер Циклон так он даже с мотором 21-волги (75л.с) развивал 52 км/час .Казанка против Циклона выглядит пушинкой .Можно пробовать изменять дорабатывать и тд но лучше найти другой водомет. http://www.vodnyimir.ru/Vodometnyi_kater_Ciklon_II.html
kosuk71
boat: starcraft
Ваш город: Даут
telefon: 111111
Сообщение ilim Сб сен 23, 2017 5:03 am
Ваша лодка должна летать на заводском водомете Амура, т.е на установке КНАПО даже с мотором ВАЗ 2106. А у вас вообще 3S у которого мощность на порядок выше, даже лодка Сарепта, удлинённая на 1 метр с этим ВД, под этим мотором разгоняется за 70 км/ч. Так что у вас проблемы с ВД, т.е с его диаметром, для того чтобы разогнать струю вашего водомета которая вам обеспечит скорость порядка 60 км/ч, нужен двигатель с крутящимся моментом, подобным 1UZ, но исходя опять из-за диаметра это будет дизель, а смысл ставить тяжелый ДВС в легкую лодку. Совет купите любой клон КНАПО или б/у установку и наслаждайтесь от езды!
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Ваш город: Усть-Илимск
telefon: 89021782600
Сообщение Stalker Сб сен 23, 2017 8:53 am
Этот катер я знаю , по журналу . Хороший аппарат . Конструктор Зыков , вроде . Можно сказать сосед . Живет в соседней области , Кемеровская . Doom может с ним знаком .
Я и сам с Кемеровской области , город Юрга . Делают там тоже катера , Томь.
Сообщение Stalker Сб сен 23, 2017 8:55 am
Самый оптимальный вариант.
Сообщение kosuk71 Сб сен 23, 2017 12:09 pm
ilim писал(а):Так что у вас проблемы с ВД, т.е с его диаметром,
Ilim а как же тогда Циклон с диаметром 222 и двс Газ-21 показал хороший результат ? И в это же время 402 мотор показал всего 30км/час .Да диаметр велик но нужно еще иметь ввиду что и 402 мотор мог быть не в порядке.
kosuk71
boat: starcraft
Ваш город: Даут
telefon: 111111
Сообщение kosuk71 Сб сен 23, 2017 12:34 pm
Артем 163 писал(а):Понижающий редуктор нужно мудрить :D
Артем ты зря над редуктором смеешся. У меня был катер водомет с старым двигателем Фиат 0.9л 45л.с так на нем стоял заводской водомет с редуктором и при весе катера 700кг и морских обводах еще и с рубкой вдвоем шел 36 км/час .Редуктор стоял понижающий 1.6 к 1 .Диаметр 170мм . Начиная с 1962 и по сей день выпускают водометы с редуктором. http://www.castoldijet.it/en/about_en/history_en.html
kosuk71
boat: starcraft
Ваш город: Даут
telefon: 111111
Сообщение Артем 163 Сб сен 23, 2017 1:23 pm
В каждой шутке есть доля правды.
Сообщение ilim Сб сен 23, 2017 3:40 pm
У меня есть опыт эксплуатации ВД с диаметром импеллеров 245 мм и 200 мм на одинаковых моторах, но там катера 6-7 метров, а здесь я как понимаю буксировать баржы не кто не собирается, и зачем тогда тратить время на ошибочный проект. Но еще надо иметь в виду, что казанка на глиссере энергозатратна и поэтому сравнивать с Циклоном не очень корректно.
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Сообщение kosuk71 Сб сен 23, 2017 6:31 pm
ilim писал(а): Но еще надо иметь в виду, что казанка на глиссере энергозатратна и поэтому сравнивать с Циклоном не очень корректно.
Только не надо забывать что Циклон 75 л.с а Казанка 100-133 л.с.если сравнивать то все параметры .вес длина/ширина мощность.Я с Циклоном начал сравнивать только из за того что у них близкий диаметр водомета.
kosuk71
boat: starcraft
Ваш город: Даут
telefon: 111111
Сообщение ilim Вс сен 24, 2017 4:29 am
Если посмотреть на характеристики мотора ГАЗ-21Характеристики ЗМЗ-21 / 21А
Марка: ЗМЗ-21 / 21А
Тип: бензиновый, карбюраторный
Объём: 2445 см3
Максимальная мощность: 70-75 л.с., при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 166,7 Н•м, при 2200 об/мин
Конфигурация: рядный, четырёхцилиндровый
Цилиндров: 4
Клапанов: 8
Ход поршня: 92 мм
Диаметр цилиндра: 92 мм
Степень сжатия: 6,7
Система питания: карбюраторы К-22И, К-105 или К-124
(однокамерные);
Охлаждение: жидкостное
Клапанный механизм: OHV
Материал блока цилиндров: алюминий, мокрые гильзы из чугуна
Материал ГБЦ: алюминий
Ресурс: до капремонта — 250 тыс. км.*
Тактность (число тактов): четырёхтактный
Порядок работы цилиндров: 1-2-4-3
Рекомендованное топливо: А-72, А-76
То оказывается эти 75 л.с почему-то близки к 3S-FE по крутящему моменту, правда тут мы уже имеем максимум на 2200 об\мин, как раз на тех оборотах под которые рассчитан диаметр импеллера.
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Сообщение kosuk71 Вс сен 24, 2017 9:30 am
ilim писал(а): То оказывается эти 75 л.с почему-то близки к 3S-FE по крутящему моменту, правда тут мы уже имеем максимум на 2200 об\мин, как раз на тех оборотах под которые рассчитан диаметр импеллера.
А если вспомнить что автор темы писал что стоял 402 мотор и скорость 30 то видим явную беду.
kosuk71
boat: starcraft
Ваш город: Даут
telefon: 111111
Сообщение Sergey1974 Вт окт 03, 2017 8:52 am
Ну да 402 мотор больше 3000 об/мин не крутил, у 3S-FE момент наибольший при 4400 об/мин.
Еще один вопрос какие обороты для двигателя 3S-FE будут оптимальными (расход, скорость, ресурс движка) для дальних поездок при загруженной лодке. Не я понимаю что все сразу не получиться, но если переделывать, то хоть знать к чему стремиться. 4400 ?
Sergey1974
boat: Казанка 5
telefon: +79050942222
Сообщение Sergey1974 Чт июн 14, 2018 5:55 am
Большое спасибо Дмитрию (Stalkerу) за импеллер.
Наконец то испытали. На 4500 сейчас идет 49 км/ч. Собственно чего и добивались! :yahoo:
(Главное вовремя остановиться, а то уже посещают мысли о замене водомета. :redface: )
Sergey1974
boat: Казанка 5
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
