Поверхность свода канала водозаборника от приемного отверстия до сопряжения с неподвижной обечайкой выполнена вогнуто-выпуклой относительно линии днища судна, профиль входной кромки водозаборника в продольном сечении имеет форму четверти эллипса, образующая ступицы рабочего колеса от dвх до dвых выполнена в виде вогнуто-выпуклой кривой относительно оси рабочего колеса, при этом dвх составляет (0,15 - 0,25) D, dвых составляет (0,55 - 0,78) D, а длина ступицы рабочего колеса составляет (0,5 - 0,6) D, входящая кромка каждой лопасти рабочего колеса имеет форму выпуклой кривой, ориентированной выпуклостью в сторону водозаборника, при этом длина сопла составляет (0,5 - 0,65) D, образующая внутренней поверхности сопла выполнена выпукло-вогнутой идентично образующей ступицы рабочего колеса, а входной диаметр сопла равен диаметру неподвижной обечайки.
Кроме того, линия разделения внутреннего и внешнего контуров входной кромки водозаборника расположена выше плоскости днища судна, линия разделения внутреннего и внешнего контуров входной кромки водозаборника расположена или выше, или на уровне днища судна, или ниже плоскости днища судна.
Так, например, для судов со скоростями порядка 10-15 узлов площадь сечения f=(1-1.2)·π·(0.25·d^2) и кромка расположена, как показано на фиг. 1. Для судов с большими скоростями движения площадь сечения F водозаборника имеет меньшее значение и линия разделения внутреннего и внешнего контуров входной кромки может занимать, как уже отмечалось выше, различное положение. Так, например, для судов с максимальными скоростями порядка 50 узлов f=(0.65-1.0)·π·(d^2·0.25)
Выполнение ступицы 4 рабочего колеса 3 с плавно увеличивающимся диаметром от dвх до dвых с образующей в виде вогнуто- выпуклой кривой относительно оси рабочего колеса 3, причем dвых составляет (0,55 - 0,78) D и длина ступицы 4 составляет (0,5 - 0,6) D, позволяет совместно с лопастями плавно и равномерно увеличивать скорость водного потока с уменьшенными гидравлическими потерями за счет оптимального (по суммарной величине гидравлических потерь) соотношения потерь на трение и обусловленных диффузорностью течения.
Водный поток, пройдя спрямляющий аппарат 6, поступает в сопло 7. За счет выполнения сопла 7 с плавно уменьшающимся диаметром и образующей в виде выпукло-вогнутой кривой, идентичной образующей ступицы рабочего колеса 4, и выбора его длины (0,5 - 0,65) D, осуществляется формирование струи с минимальными гидравлическими потерями в сопле и равенством величин площадей на срезе сопла и расчетной площади струи на бесконечности, что не требует дополнительных затрат на доводку движителя.
Таким образом, КПД водометной движительной установки повышается за счет уменьшения гидравлических потерь на всех участках прохождения водного потока.
http://www.findpatent.ru/patent/211/2114761.html© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2017
