Водомет d160, двигатель 21083.
Re: Водомет d160, двигатель 21083.
Сообщение DJB Ср дек 20, 2017 10:34 pm
Amgjet писал(а):Алексей ! Покажи свои реальные результаты деятельности и люди подтянутся .
Я свой катер строил по ЖС , движитель , без инета . Потом купил ноут , показал что сделал и умею . Только потом серьёзные ребята стали меня консультировать .
Доберусь до дома не раньше 22 февраля. В процессе постройки думаю всё встанет на свои места. Если нет, думаю форумчане, в большинстве своем дружные, донесут нужные моменты :redface:
DJB
Ваше Имя: Алексей
boat: Днепр
Ваш город: Солнечный
telefon: +79066514727
Сообщение DJB Ср дек 20, 2017 10:40 pm
Прочнист писал(а):
DJB писал(а):Кто что думает по по воду данного изображения?!
Нижний фланец водомета должен сопрягаться с днищем радиусом хотя бы 10мм, а площадь входного сечения нужно делать процентов на двадцать больше площади сечения трубы. Успехов в постройке.
Учту, спасибо :good:
DJB
Ваше Имя: Алексей
boat: Днепр
Сообщение DJB Ср дек 20, 2017 10:45 pm
Водовод буду формовать из стеклопластика. На эд-20 + 7% дэг-1, т-23, тр-0,7.
DJB
Ваше Имя: Алексей
boat: Днепр
Сообщение Amgjet Ср дек 20, 2017 10:53 pm
Лучше диаметр делать на 170-180 , иначе понадобятся очень высокие обороты . Возьми Катран - 160 мм под очень высокооборотистые моторы , 180 под моторы 1.6 литра .
Сообщение DJB Ср дек 20, 2017 11:10 pm
Amgjet писал(а):Лучше диаметр делать на 170-180 , иначе понадобятся очень высокие обороты . Возьми Катран - 160 мм под очень высокооборотистые моторы , 180 под моторы 1.6 литра .
Я думаю шаг 180-200 загрузит. Ступица позволяет и более.
DJB
Ваше Имя: Алексей
boat: Днепр
Сообщение dima.olenyuk Чт дек 21, 2017 5:47 am
Здравствуйте!
Если Вы не просчитывали параметры СА примерно как по приведённой ниже ссылке темы на этом форуме, то думаю рановато выточили детали внутреннего тела СА. Копировать это конечно проще, но иногда стоит немного подумать. Так как и в патентах могут быть специально предусмотренные ошибки, типа чтоб не стырили. Например как с щелевым СА. :D
viewtopic.php?f=8&t=805&st=0&sk=t&sd=a&start=380
dima.olenyuk
boat: В проекте
telefon: 895О1О8О128
Сообщение DJB Чт дек 21, 2017 10:07 am
dima.olenyuk писал(а):Здравствуйте!
Сопло ещё не формовалось, все площади сечений сопла, водовода, водозаборника посчитаются, потом ещё пару раз проверятся :thank:
DJB
Ваше Имя: Алексей
boat: Днепр
Сообщение Прочнист Чт дек 21, 2017 3:35 pm
У меня под этот мотор Д=170 шаг 260мм.
Прочнист
boat: Обь 5 дизель Водомет
Сообщение Артем 163 Чт дек 21, 2017 4:44 pm
Какие обороты?
Сообщение Прочнист Чт дек 21, 2017 6:47 pm
Артем 163 писал(а):У меня под этот мотор Д=170 шаг 260мм.
Какие обороты?[/quote]
Обороты 4000.
Прочнист
Сообщение Артем 163 Чт дек 21, 2017 9:40 pm
Какие обороты?
Обороты 4000.[/quote]
Для некоторых таких оборотов мало.
Но топик прав примерно 200 мм шага или чуть больше будет вполне хорошо
Сообщение viktorr Сб дек 23, 2017 9:40 pm
Нельзя-ли, придерживаться , какого-то , однозначного!!! , значения , своего опыта???
" Прочнист » 17 сен 2017 04:37
viktorr писал(а):
Прочнист, не скажешь -какие обороты у тебя -на полном газу?
Так вроде-у нас катерки имеют одинаковые ТТХ.
На полном газу максимальные обороты 4000, винт шаг 200 КНАПО , сопло 142мм, решотка 7 полос толщиной 4мм. Есть еще винт шаг 220, брал у Романа Строителева ( Вигор), максимальные обороты 3700, скорость немного меньше. Выводы буду делать после нескольких поездок на рыбалку."
Где здесь - Правда, относительно Шага?.
Какой это - максимальный ГАЗ??? Возможно-это -полная тапка? :sarc:
Это -УЖАС- читать -Лучших людей Форума.
ВСЕ параметры разговора-должны встраиваться - в общую теорию НАШИХ советов Топикам. Пусть -и кто -Что!
Стыдно. :redface:
С вашими -ОПЫТНЫМИ, прочувствованными оборотами- полная -Белиберда!
Потому, что- Сообщайте, только- О достигнутых параметрах -на эксплуатационных оборотах. Никаких- Моментных!
Строго! :cool:
Мне Топик -не важен, у него-вполне достаточно информации, по всем темам. У него-своя голова.
Сообщение viktorr Сб дек 23, 2017 10:03 pm
Просто для ясности:(при дружелюбном и приязненном отношении к Прочнисту):(из переписки):
"Прочнист, завидую твоим резервам.
Я, не скажу, что я -не верю тебе. Совсем нет. Я, сомневаюсь в Обьективности показаний твоих приборов. Без обид.
Я, ещё полгода назад или год, заметил в твоих сообщениях -некоторую путаницу в оборотах и скоростях.
Там где, при твоих экспериментах-должно уменьшаться, у тебя увеличивалось.
Во всяком случае, по данному комплекту: 600х4000х49х200х142, что-то выпадает из "пазла".
Тем не менее-спасибо.
Для сравнения-мои параметры: 640х4800х49х160х130. Хочу догнать до 5100-5200. Независимо от скорости. Меньше, конечно, вряд-ли она будет.
На твоём месте, я-бы попробовал , типа-тупо- Шаг-170. Раз твой мотор крутит -200-сотый, 4000 .(я сомневаюсь).
У меня есть 5-лопастной, с 185. Мой мотор крутит его -3500, скорость -в районе -40. Ясно, что я от него -отказался.
(У тебя -карбюратор?)(диаметр рк-200?)."
Поймите, не могу необьективно. Прочнист-прости. :redface:
Сообщение Прочнист Вс дек 24, 2017 6:32 am
viktorr писал(а):Просто для ясности:(при дружелюбном и приязненном отношении к Прочнисту):(из переписки):
Все просто. Задаются максимальные обороты, тоесть двигатель должен уперется и рассчитывается шаг и диаметр сопла. Смысл такой постановки вопроса в обеспечении экономичного расхода топлива. Это важно при дальних походах. Подняться до озера Телецкого, пройти по Чулышману до Чульчи и обратно это 840км, а заправка есть только на на Телецком.
Прочнист
Сообщение viktorr Вс дек 24, 2017 10:07 am
Прочнист, я, собственно-про это:
"У меня под этот мотор Д=170 шаг 260мм." :redface:
Ты-же -не говорил, что поставил другой ВД; и другой винт. Или катерков у тебя-несколько.
(Вы все быстрые :) ).
Обозначьте в "прототипы" изделия. Всем будет польза.
Сообщение Прочнист Вс дек 24, 2017 1:40 pm
viktorr писал(а):Прочнист, я, собственно-про это:
Да несколько: Обь 5 с КНАПО Д=200 2 винта шаг 200 и 220, по мотивам джетбагги мой водомет д=170 шаг 260 и Казанка без булей с Лифаном 24л/с водомет Д=170 шаг 240. Для Лифана нужен шаг 220 к весне сделаю.
Прочнист
Сообщение swt22 Вс дек 24, 2017 6:15 pm
Видел все катера прочиниста,все работают и ходят в тех режимах что он говорит!
swt22
Ваше Имя: виктор
boat: Водометный катер Vigor
Ваш город: бийск
Пред.
