По фото видно
Amgjet писал(а):По триму к Владу , может получиться" ловля блох ".
Керри писал(а): Отрезать водовод от пластины крепления и опустить заднюю часть, соответственно приподняв переднюю?
По фото видно ,что спрямляющий аппарат стоит и так низко не будет ли цепляться за воду.
Барин писал(а):Керри писал(а): Отрезать водовод от пластины крепления и опустить заднюю часть, соответственно приподняв переднюю?
Выбора то нет, только такой вариант и остался. За СА не переживай, он будет над водой когда катер выйдет на глиссирование.
5* хочешь угол валовой линии делать ?
Какой ф- водомета и на чем будет установлен, с каким мотором ?
Барин писал(а):Все верно.
ф трубы 230 ,ф импеллера 297
Amgjet писал(а):Немного большой диаметр для Крыма . Если это не Крым из Феодосии . Который стеклопластиковый .
Керри писал(а):Какой ф- водомета и на чем будет установлен, с каким мотором ?
Артем 163 писал(а):Керри писал(а):Какой ф- водомета и на чем будет установлен, с каким мотором ?
ф 220 на удлиненном крым 3 с 1jz, угол хотел градуса 4-5 убив сразу 2-х зайцев: выставить соосно валовую линию водомета и двс , убрать клинья с днища.
Извиняюсь ф трубы 230 ,ф импеллера 297.
