Помогите подобрать водомет под атракцион FlyBoard
Сообщение SkiMax Чт мар 07, 2024 6:57 pm
Друзья, прошу помочь советом.
Необходимо спректировать насосную (водометную) установку для водного атракциона FlyBoard - это платформа, к которой подводится шлангом вода под большим давлением, выбиваясь из сопел, поднимает платформу вместе с человеком.
Комплекты Flyboard предназначены для подключения к водомету гидроциклов с мощностью двигателей от 150 до 300 лс.
Проектируемая водометная установка должна быть установлена на лодке, будет использоваться только для подключения Flyboard и не будет использоваться для движения лодки. Водовод водемета будет врезан в днище лодки, а выход из водомета будет поднлючен через трубу круглого сечения к шлангу Flyboard.
Двигатель для насосной установки уже имеется: дизельный V8 240лс(4000 об.мин) 560Нм(2000 об.мин).
Необходимо выбрать доступный, не дорогой осевой насос (водомет), производительность которого будет соответствовать (сопоставима) с производительностью водометов современных гидроциклов 250-300 лс.
Правильно ли я понимаю, что водомет КНААПО 200 мм с импеллером Борас (предназначен для двигателя 225лс) мне подойдет и будет самым бюджетным решением?
Или есть варианты проще и лучше: например насос улитка от пожарной мотопомпы, БУ водометы от гидроциклов и тд?
SkiMax
Ваше Имя: Максим
boat: Прогресс 2
telefon: 100
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 23
