Импеллер ВД (Рабочее колесо водомета)
Сообщение spsm Вт дек 04, 2012 6:16 pm
Проволоки марку не помню, а врать не хочется, Almg5 но могу ошибаться. Но черноты нет при сварке. Берём Корейскую, и Шведскую,(по словам поставщика Промсварка г Красноярск) но по упаковке, и катушке, судить одинаковая скорее всего она Китайская, но варит хорошо.
3. Научимся лить лопасти, отольём и весь импеллер, металл ВНС16. Сейчас по РОССИИ ищем листовой прокат ВНС16, у всех есть, доходит дело до оформления заказа, у всех его нет, так и с АК-7Ч, это материал для КамКора, та-же история. Такое ощущение, что все с одного склада тарятся, если есть возможность посодействуйте в поисках материалов, буду признателен ВНС 16 лист 4мм, 5-7 листов ВНС 16 круг 90-100мм 350кг, АК 7Ч 1000кг.
spsm
boat: Борус rib, Борус 650 АЭРО, Борус 570 jet
Ваш город: Минусинск
telefon: 89135738870
Сообщение Stalker Вт дек 04, 2012 8:16 pm
spsm писал(а): Научимся лить лопасти, отольём и весь импеллер, металл ВНС16. Сейчас по РОССИИ ищем листовой прокат ВНС16, у всех есть, доходит дело до оформления заказа, у всех его нет, так и с АК-7Ч, это материал для КамКора, та-же история. Такое ощущение, что все с одного склада тарятся, если есть возможность посодействуйте в поисках материалов, буду признателен ВНС 16 лист 4мм, 5-7 листов ВНС 16 круг 90-100мм 350кг, АК 7Ч 1000кг.
Сплавы экзотические какие то,"не уважаемый человек" все такими хвалился, но на нашем ракетном заводе таких вроде нет, по мне так ст3 само то.
Сообщение Зеленоград Вт дек 04, 2012 9:16 pm
Для чего Вам такая сталь? Импеллер -это расходник.Хотите к космосу приблизиться,вряд ли это у Вас получится.
Васины винты тоже не из ВНС были(плавка по весу просчитана,и ни кто не даст отлить вместо лопаток турбины винт),есть куча других прочных нержавеющих сплавов.Делайте из доступных материалов,а то найдете чуть-чуть,а потом не будет и что? ВНС Вы замучаетесь обрабатывать-если,конечно,это будет ВНС.
Можно еще контакты на электропроводку позолоченные поставить(были такие разъемы СНЦ,не знаю сейчас есть ли)что бы не окислялись. :hyhyhy:
У вас же название "Сапсан"-как поезд Москва-Питер,а не "Буран",будьте попроще :hyhyhy:
Сообщение spsm Ср дек 05, 2012 2:38 pm
Кагда я написал на *cenzor*, что импеллер расходник, .......напихали полную пазуху, еле рубаху застягнул. Хотя я тоже так считаю. Почему ВНС, может и зря, но больно мех свойства нравятся. Цель поставили сами себе, мудохаемся пока. Но вот АК-7Ч сегодня оплачиваем, нашёл Андрей всё-же, пусть и ВНС найдёт, чего ему на диване "пузо греть". Не найдем будем искать альтернативу.
spsm
Сообщение Зеленоград Ср дек 05, 2012 3:08 pm
Все уже давно поняли что вечного ничего не бывает,пример -современный автопром,правда и среди них есть старомодники-Майбах например,у него вроде пожизненная гарантия,и то ломается,но чинится по гарантии.
Не знаю на сколько это подходит-10Х17Н13М2Т или 03Х18Н10Т.Вот телефон (495) 931-96-26 ,(495) 931-96-27 ,Москва,попробуйте позвоните,правда у них только литье,еще есть база в Москве-торгует,но я телефон не найду,но постараюсь.Нержавейку можно закалить.
Сообщение Stalker Ср дек 05, 2012 8:48 pm
spsm писал(а):Кагда я написал на *cenzor*, что импеллер расходник, .......напихали полную пазуху, еле рубаху застягнул. Хотя я тоже так считаю. Почему ВНС, может и зря, но больно мех свойства нравятся. Цель поставили сами себе, мудохаемся пока. Но вот АК-7Ч сегодня оплачиваем, нашёл Андрей всё-же, пусть и ВНС найдёт, чего ему на диване "пузо греть". Не найдем будем искать альтернативу.
мой знакомый отлил гребной винт по выплавляемой модели с воска ,тот который большой на снимке , c жаропрочной нержавейки ,с которой льют колеса турбины турбонасосного агрегата ракеты,отверствие под вал сверлил твердосплавными сверлами целый день
Сообщение Барин Ср дек 05, 2012 8:52 pm
Дима, ты так Фусо импеллера и поставляешь ?
Сообщение Stalker Ср дек 05, 2012 9:25 pm
Барин писал(а):Дима, ты так Фусо импеллера и поставляешь ?
в смысле , винт гребной на снимке один единственный лежит у меня лет десять , а импеллера , женька звонит ,говорит надо то то, я делаю. Все ст3, сейчас лопасти у корня толщиной 8 мм , при подходящем дисковом отношении не буксует при старте ,можно просто по газульке хлопнуть до упора,но это на моем водомете ,самодельном , тот который справа не кавитировал при резком старте, а который слева буксовал.
Сообщение Amgjet Ср дек 05, 2012 10:50 pm
Дисковое рулит , я тоже пробовал ! И Братишко отмечал ...
Сообщение Барин Чт янв 03, 2013 1:28 pm
в смысле , винт гребной на снимке один единственный лежит у меня лет десять , а импеллера , женька звонит ,говорит надо то то, я делаю. Все ст3, сейчас лопасти у корня толщиной 8 мм , при подходящем дисковом отношении не буксует при старте ,можно просто по газульке хлопнуть до упора,но это на моем водомете ,самодельном ,Изображение
Stalker, ломало ли лопасти твоего импеллера на ВД фусо(честно :) ), какой шаг импеллера ты делаешь под на КнАПУ на 1 и 2 JZ, какое дисковое, ценник ?
Re: Импеллер ВД (Рабочее колесо водомета)
Сообщение Stalker Пт янв 04, 2013 12:19 pm
Тоже бывало лопасти лопались возле сварного шва ,гудрич когда сноситься лопасть трет об обечайку ну и потом трещина естественно.Бывало лопасти по краю до миллимерта были стерты.Шаг примерно 200мм, можно сделать и больше и меньше , дисковое не мерил , цена 10 т р , материал ст 3 , c нержавейкой заморачиваться нет смысла , да и нет ее на лопасти подходящей.
Сообщение Барин Пт янв 04, 2013 1:02 pm
Stalker писал(а):Тоже бывало лопасти лопались возле сварного шва ,гудрич когда сноситься лопасть трет об обечайку ну и потом трещина естественно.Бывало лопасти по краю до миллимерта были стерты.Шаг примерно 200мм, можно сделать и больше и меньше , дисковое не мерил , цена 10 т р , материал ст 3 , c нержавейкой заморачиваться нет смысла , да и нет ее на лопасти подходящей.
Есть фотка где видно "перекрытие" лопастей ?
Сообщение Stalker Пт янв 04, 2013 2:25 pm
Изображение[/quote]
вот же вроде
Сообщение Барин Пт янв 04, 2013 2:57 pm
Stalker писал(а):Изображение
вот же вроде[/quote]
Ладно хоть так, это 3- лопастной ?
Сообщение doom-63 Пт янв 04, 2013 6:32 pm
Обоснуй! :hyhyhy:
Сообщение Stalker Пт янв 04, 2013 7:37 pm
doom-63 писал(а):
Обоснуй! :hyhyhy:
А чем черный плох ? Покрасил и вперед , вона все пароходы с черного железа и сгнить никак не могут ,и для чего нам нержавейка ?
Была бы хоть подходящая жесткая .
Сообщение Stalker Пт янв 04, 2013 8:34 pm
вот же вроде
Ладно хоть так, это 3- лопастной ?[/quote]
Да,три лопасти.
Дисковое отношение зависит от нескольких факторов ,например ,решетка с полосками какой толщины , у меня с восьмерки, от желание клиента как с места рвануть,широкие лопасти сложнее делать чем узкие. Так же шаговое отношение играет не последнею роль.
Сообщение Барин Пт янв 04, 2013 8:40 pm
Лопасть профилирована, на периферии сколько мм, ты фрезеруешь их ?
Сообщение doom-63 Пт янв 04, 2013 9:05 pm
Stalker писал(а):
doom-63 писал(а):
Обоснуй! :hyhyhy:
Ну если платят десятку за чернуху,то почему нет :hyhyhy:
Обрабатывать то Ст 3 на порядок легче.
А нахуа там жесткая нержавейка ?
Сообщение Александр Пт янв 04, 2013 10:52 pm
Был Крым с водомётом на базе Бийск 45 ,ехал не плохо водомёт делали в той же конторе что и мотор с чернухи. За месяц изЪело корозией и водовод и лопасти на импеллере и пох.. что крашено. Там где разряжение (на "спинке" водовода и с тыльной стороны винта) раковины чуть ли не сквозные. Сейчас прикинул по времени -часв 30 -50 наработал. А концу сезона вообще всё рассыпалось .С нержавейкой "секаса" больше но это правильный путь :super: С чернухи -это так ,что бы по быстрому попробывать - попасть в параметры или винтов с собой чемодан возить и менять как на "Формуле1" :hyhyhy:
Александр
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 2
