Евген писал(а):viktorr. А.сколько ,Ваша схема ,привода работала ?(сколько проехала ?)с.ув .
Спасибо за хороший вопрос!
А, вот и - хороший ответ: "Несколько десятков лет!"
Кстати-она и сейчас работает- у новых, и новых покупателей!
Даже, ещё, вот на этом "мотоцикле" - он стоял, а, посмотрите-какой я ещё- молодой
и на этом стоял- а, зачем переделывать?
Между прочим- Лазер- работает! А, в кофейных банках(покрашенных защитным цветом)- можно варить червей(на солнце).
Кстати, по технической теме, тело привода- не монолитный вал, а, Полая, тонкостенная труба!!! Весь вал, не знаю- весил-ли и 2 кг?
Нанотехнологии -однако!
Могу добавить -такие подробности.
Бублики жуются в этом форуме- испокон веков. И, один из- обсуждаемых аспектов Вкуса- ставить или не ставить штатный центр((в центр бублика) ?
Докладываю безаппеляционно -Априори!(не требует доказательств, для технически грамотных людей.)
На примере втулок в моей резино-втулочной муфте- расскажу.
Сначала - не поставил центровочный шарик . Но, тут-же заметил- резиновую пыль износа.!!!
Потом- приварил к фланцу, который крепится к маховику , центровочный цилиндрик, а, к концу вала привода, между постелями для резиновых втулок-примерно-точно - в середине постелей- центровочный шар, который и убрал - "Полностью"- износ резиновых втулок.
Списывайте-я не жадный
(Ещё спрашивают, вместе с этим вопросом: А, зачем, на водяном мотоцикле без коляски- Сапёрная лопатка?).
