Привод водомета
Re: Привод водомета
Сообщение ceberyk Пн фев 12, 2018 7:05 am
mechaniker писал(а):Это сам шрус до 6000 обмин, а с пыльником не я бы не стал рисковать, тем более фирменный.. он по идее ещё мягче. Как вариант, стянуть каждую впадину пластиковым хомутом, так как сделал Виктор, вроде он писал, что именно так и сделал
Здравствуйте.Если конечно Вам интересно то вот этот привод отходил весь прошлый сезон а это порядка 7-8 рыбалок от 100 до 250км по воде при макс.оборотах 5 500 и вроде все на месте.Длинна от маховика до фланца ВД 170-180мм
ceberyk
Ваше Имя: Олег
boat: всего по немногу
Re: Привод водомета
Сообщение Aleksei_78 Пн фев 12, 2018 3:12 pm
ceberyk писал(а): Здравствуйте.Если конечно Вам интересно то вот этот привод отходил весь прошлый сезон а это порядка 7-8 рыбалок от 100 до 250км по воде при макс.оборотах 5 500 и вроде все на месте.Длинна от маховика до фланца ВД 170-180мм
Из-за патрубка не видно вторую часть привода, возле маховика. Это на каком моторе стоит?
Aleksei_78
Ваше Имя: Алексей
boat: Pilot480
Ваш город: Санкт-Петербург
telefon: 123
Re: Привод водомета
Сообщение Amgjet Пн фев 12, 2018 9:33 pm
Всё будет нормально . Пока бублик не" постареет ", те рассохнется или потрескается .
Re: Привод водомета
Сообщение ceberyk Пн фев 12, 2018 10:47 pm
мотор 1.6 на маховике план-шайба с направляющей. двс выставлен
ceberyk
Ваше Имя: Олег
Re: Привод водомета
Сообщение Евген Вт фев 13, 2018 1:16 am
Болты от центробежной силы,так раскарячело (или отверстия под крепления ,под градусом (раскарячки)просверлино )?
Евген
Ваше Имя: Евгений
Ваш город: Калининград
telefon: 01
Re: Привод водомета
Сообщение ilim Вт фев 13, 2018 5:16 pm
Резиновый бублик стоит для сглаживания толчков и рывков трансмиссии, как он был разработан изготовителем ВАЗ? Что вы все пытаетесь им погасить?
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Ваш город: Усть-Илимск
telefon: 89021782600
Re: Привод водомета
Сообщение viktorr Вт фев 13, 2018 5:31 pm
Re: Привод водомета
Сообщение Барин Вт фев 13, 2018 6:31 pm
Я комплектую свой ВД карданом с крестовинами, классич. вариант, дл. в сжатом состоянии 210 мм, рабочая 215 ++ мм. изготавливается под мое ТЗ на заказ производителем карданных валов.
Re: Привод водомета
Сообщение Прочнист Вт фев 13, 2018 8:08 pm
ilim писал(а):Резиновый бублик стоит для сглаживания толчков и рывков трансмиссии, как он был разработан изготовителем ВАЗ? Что вы все пытаетесь им погасить?
Камень когда застревает, то бублик бережет коленвал болт 8мм срезает, а бублику и коленвалу хоть бы что. И когда между валами пролетаеш мотор взвизгивает когда винт оголяется, а затем резко хватает воду с разгона бублик в этом случае тоже смягчает удар. Бублик это вещь!
Прочнист
boat: Обь 5 дизель Водомет
Re: Привод водомета
Сообщение Amgjet Вт фев 13, 2018 10:47 pm
Да и вибрации от мотора сглаживает ......
Re: Привод водомета
Сообщение ilim Ср фев 14, 2018 5:41 am
Эта фигня -бублик на приводе водомета находится под постоянным напряжением и нагрузкой и как она сможет вам смягчить удар? У вас нет равнопеременных нагрузок, т.е от импеллера к двигателю и от двигателя к импеллеру Вал привода импеллера должен обладать достаточной торсионостью, что компенсировать те недостатки про которые вы писали!
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Re: Привод водомета
Сообщение Алексей38 Ср фев 14, 2018 6:27 am
Я уже в какой то теме писал что жигулевская карданная передача расчитана примерно на момент 900 н/м . Так что я думаю можно считать что он (бублик) загружен процентов на 20-30 в зависимости от двигателя
Алексей38
Ваше Имя: Алексей
boat: Крым
Ваш город: Усолье-Сибирское
telefon: +79О21788711
Re: Привод водомета
Сообщение viktorr Ср фев 14, 2018 8:50 am
В ваших рассуждениях, вы благополучно путаете быт и конструкцию.
Поясню.
Однозначно, что можно ездить и на "бублике" и на карданах, и синонимах карданов: муфтах; шрусах и тд.
Но, одни исходят , причём глобально- Что легче ПРИСПОСОБИТЬ из магазина.
Можно понять Первых, но почему -Вторые- производители- спорят с ними? Надо не спорить, а, сказать доброжелательно-флаг вам в руки.
Я, сам, когда иду по магазину и подбираю-ЧТО приспособить под , ну пусть- привод моего катерка- конечно-останавливаю взгляд :
И-на бублике; и на причандалах к Ниве; и на шрусах Оки!. Потому-что- всё сделано; всё красиво- и я понимаю, что всё-будет работать! Интересуют -размеры; диаметры; длины.
Прикидываешь вспомогательные вещи- сможешь-ли сделать шлицы; что-то отпустить, что-то закалить и тд.
Производитель думает о другом- Как сделать опт; где найти поставщиков комплектующих, чтобы было всё Однообразно; программы; материалы; технологии обработок. А, сами конструкции- всем известны.
А, любители что - где взять Один раз; попроще; подешевле, может бу, может от сгнившего БМВ, что не поставит в ТУПИК знакомого токаря со школьным станком?
Короче, вряд-ли вышний спор-по существу :sarc:
Единственные правильные сообщения- у Барина. У него - стопудово работящий Карданный привод; оптовая технология; возможность -продать любому! И не ждать рекламаций.
Могу акцентировать, что его конструкция- развивается: Перешёл от ошибочной конструкции кнааповского кардана - к "своей" конструкции КАРДАННОГО ВАЛА ПРИВОДА водомёта!
Фишка- в Разнесённости карданов -по точкам крепления. Вот это-Архиважно.
Ну и запас прочности - чтоб спать спокойно.
Не Барина хвалю, а , разношу обсуждения - в две разные корзины потребления.
Re: Привод водомета
Сообщение Прочнист Ср фев 14, 2018 3:42 pm
С Бубликом передача короче, легче и мягче. Кардан фигня, тяжелый, длинный и вибрация от него.
Прочнист
Re: Привод водомета
Сообщение doom-63 Ср фев 14, 2018 3:52 pm
вибрация от него
Балансировать не пробовал?
Re: Привод водомета
Сообщение Барин Ср фев 14, 2018 6:36 pm
Re: Привод водомета
Сообщение viktorr Ср фев 14, 2018 7:06 pm
Прочнист писал(а):С Бубликом передача короче, легче и мягче. Кардан фигня, тяжелый, длинный и вибрация от него.
"Короче, легче"- абсолютно спорно. Предлагаю помериться фотками.
Вибрация от него :O Вообще -спорно. Ну, во-первых -балансировка.
Во-вторых- если не отбалансируешь бублик, то , возможно, из-за большего диаметра его("диаметр" -колбасит больше) и возможно искорёженного состояния резины(многие, для надёжи, рекомендуют ставить бу , да ещё от списанных в утиль БМВ) Вибраций будет больше, чем у хорошего , отбалансированного кардана. Тем паче- у шрусового привода.
"И мягче"- ну это- не обьективный показатель. Если учесть, что противовесное слово -"жёстче".
Собственно, разговоры о "Бублике" и ведутся из аварийных случаев с ним.
Что-то я не слышал разговоров об разрыве, правильно собранных - карданов. Потому-что , карданы- такое "тупое железо", и все-с таким запасом надёжности ставят их - вплоть -до ГАЗ 51 на 2108, что , иногда -диву-даёшься :)
Приведу собственный пример(не в пример -другим). Вот фотки привода водного мотоцикла с 2108 -с крестовиной от Урала и резино-втулочной муфтой(вглядитесь-очень простой) . Резино-втулочная муфта имеет -центровочный шар внутри.(обязательно).
Так вот, этот привод- пережил 2 мотоцикла. Только на втором периоде эксплуатации - были заменены ржавые иголки- на бронзовые втулки.(без показаний- просто от лени).
Обороты использования-5200. Резиновые втулки- так и продался с ними. Ну и, собственно-легчайшая конструкция- мало предполагающая, какие-то - немягкие вибрации. :)
Собственно пример, на котором видно, что Длина- это не основное качество карданного привода. Длиннее -даже лучше -для работы карданов. Иногда- лучше , на 15 мм длиннее, чем резать маслоподдон.
Карданный или шрусовый- мне кажется, можно свести к вопросу- О Цене-составляющих.
Против бублика, признаюсь- чисто эмоциональные предубеждения(как и против ремня ГРМ)- не нравится мне РЕЗИНА- в паре с железным ДВС! :devil:
А, так- бублик- как бублик. Неудобен-ну и ладно.
О размерах. Топик этого обсуждения- привёл размеры своего бубличного привода: 170-180.
Думаю, что и Бариновские привода- при желании, можно сделать- 180 мм.
И мой шрусовый- запросто-сами видите :) Будем считать, что это будет-под спецтребования! (уменьшить до 180 мм).
Заодно сравните- насколько- свободно вокруг привода!!! И посмотрите на привод- Топика этого обсуждения.
Ничего не хочу сказать о нём плохого. Ну, выбрал человек-этот вариант. :) Флаг бублиководам. (Благожелательно).
:drink:
Re: Привод водомета
Сообщение Барин Ср фев 14, 2018 8:11 pm
Обзорное видео..
Re: Привод водомета
Сообщение Евген Чт фев 15, 2018 12:54 am
viktorr. А.сколько ,Ваша схема ,привода работала ?(сколько проехала ?)с.ув .
Евген
Ваше Имя: Евгений
telefon: 01
Re: Привод водомета
Сообщение ilim Чт фев 15, 2018 7:32 am
Виктор на вашем фото видел болтик на валу водомета, наверно предохранительный-срезной? А вы вообще пробывали эксплуатировать водометный движитель без этого анархизма? У меня на обслуживании в 2000 годах был подобный узел, убрал хозяину болт, поставил шпонку и секс прекратился по замене валов, фланцев и срезных болтов, после этого при обычной эксплуатации когда у него срезало болты от мусора весеннего, а он не успивал сбросить газ вовремя, фланец приваривался трением, при чем криво или обламывался по этому отверстию, вообще про это забыл на долгие года!
ilim
Ваше Имя: Юрий
boat: кс-100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
