Привод водомета
Re: Привод водомета
Сообщение Amgjet Чт янв 10, 2013 10:38 pm
Прикольный девайс ! А жёлтенькая деталька при вращении бьёт и очень даже неплохо ! Я , думаю , нужно принять к сведению , что прогресс не стоит на месте . Но нам , самодельщикам до этого пока далеко . Моё мнение - в наших условиях нужно стараться сделать как можно тщательнее готовые системы . Я , лично , от этого пока ушёл , сунул вал в мотор .И успокоился ...
Re: Привод водомета
Сообщение Сергей Ша Пт янв 11, 2013 4:03 am
Ещё один удобный для привода вариант.
nk_l_s.pdf
Сергей Ша
Re: Привод водомета
Сообщение doom-63 Пт янв 11, 2013 7:19 am
Сергей Ша писал(а):Ещё один удобный для привода вариант.
Нее,громоздкие ,относительно передаваемого момента
Re: Привод водомета
Сообщение Зеленоград Пт янв 11, 2013 9:15 am
Есть и другие соеденения валов ,с присутствием полиуретановых и резиновых муфт,но,как правильно было замечено,пока ..громоздкие ,относительно передаваемого момента....
Re: Привод водомета
Сообщение Тимошка Кулешман Пт мар 01, 2013 11:51 am
Чайниковский вопрос: пром вал от Нивы как?
Вот к примеру шрусовый
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: Привод водомета
Сообщение Зеленоград Пт мар 01, 2013 1:01 pm
.......... пром вал от Нивы как?.......
Я не пробовал,попробуйте -расскажите как.
Здесь ,в какойто теме ,не помню кто,фотографию вывешивал карданного соеденения.Вроде оно специально для этих целей сделано. :hyhyhy:
Re: Привод водомета
Сообщение Тимошка Кулешман Пт мар 01, 2013 3:41 pm
Зеленоград писал(а):.......... пром вал от Нивы как?.......
Так тож под шлиц амэриканьский, а нам болты интересней, наш водомут под болты. Точить переходник под шлиц тож не очень охота. Но с моим катером там песня отдельная и скорее всего она про кодьяк...
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: Привод водомета
Сообщение Зеленоград Пт мар 01, 2013 6:04 pm
Так Вы откройте отдельную тему про то .что строите. Расскажите побольше.фотки разместите.тогда и подсказать проще. А то получается. "Я заказал катер у" сПЕЦОВ"помогите собрать.а то не знаем как делать"
Re: Привод водомета
Сообщение Тимошка Кулешман Пт мар 01, 2013 7:13 pm
Зеленоград писал(а):Так Вы откройте отдельную тему про то .что строите. Расскажите побольше.фотки разместите.тогда и подсказать проще. А то получается. "Я заказал катер у" сПЕЦОВ"помогите собрать.а то не знаем как делать"
Еще раз повторяю с моим катером у меня проблем нет. Какие могут быть проблемы с кадьяковским комплектным мотором? Кстати тема про катер есть.
Просто нашел приблуду на форуме нивовдов и спросил. Знаю что это реальная проблема для джетботостроителей.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: Привод водомета
Сообщение Зеленоград Пт мар 01, 2013 7:39 pm
Постом выше Вы пишите что водомет у вас под болты.что то вы плаваете и берегу никак не пристаните.
Re: Привод водомета
Сообщение Тимошка Кулешман Пт мар 01, 2013 8:44 pm
Зеленоград писал(а):Постом выше Вы пишите что водомет у вас под болты.что то вы плаваете и берегу никак не пристаните.
Как говорил мой дед и дядька: плавает говно в проруби, а я хожу! ))))
Все правильно вот еще фото приложу. Как бы это единственный водомет, который я в руках вертел на основании чего делаю вывод. С кодьяком он замечательно стыкуется, как я понимаю. Таки не вижу противоречий. И тема вроде о приводах, а не о моей лодке.
Тимошка Кулешман
Ваш город: Химки
Re: Привод водомета
Сообщение Зеленоград Сб мар 02, 2013 11:22 am
Совсем запутался в Ваших постах,Видимо очень много разнородной информации.Вы хотите то одно узнать,то другое,то третье.Один из форумчан правильно подметил,-"мало кто хочет свои деньги в эксперимент вкладывать".Я не могу понять для чего задавать здесь вопрос,к примеру,по поводу нивского шруса ,если сборщики Вашей лодки" все" сами знают.Если Вы им не доверяете,возникает встречный вопрос-почему доверили сборку им ?Если уж сделали первый шаг-не останавливайтесь-идите дальше,а правильно Вы идете или нет покажет время.Сейчас нельзя сказать ни хорошо ,ни плохо-это можно будет сделать только после некоторого срока эксплуатации Вашего приобретения .В одном из постов Вам уже говорили,что не у всех есть желание помагать Вашим знакомым,которые везде хаят этот форум .Вы же посейщаете не один этот форум и ,скорее всего,читали негативные отзывы и о форуме ,как таковом,и о некоторых его участниках, как думаете чем " дурак" может помочь "умному"?
Если Вас действительно используют как финансиста чужих хотелок-мне Вас искренне жаль.
Я высказал только свое мнение по поводу Ваших обширных интересов в темах этого форума. Каждый в праве решать сам -помогать Вам или нет.
Re: Привод водомета
Сообщение Барин Сб мар 02, 2013 11:51 am
Тимошка Кулешман писал(а):Чайниковский вопрос: пром вал от Нивы как?
Такой привод многие сейчас используют, от держит об. 4000 легко и не разваливается, как смазка и гофра, только к нему еще добавляют" бублик" от той же Нивы дабы погасить вибрацию которая передается по всему корпусу ..
Re: Привод водомета
Сообщение slonic Сб мар 02, 2013 11:55 am
Admin писал(а):добавляют" бублик" от той же Нивы дабы погасить вибрацию которая передается по всему корпусу ..
Вместо того что бы устранить источник вибрации стараетесь его замаскировать?
А ещё можно магнитофон погромче :)
Re: Привод водомета
Сообщение Зеленоград Сб мар 02, 2013 12:02 pm
.........А ещё можно магнитофон погромче .............
Можно вообще мотор не заводить :hyhyhy:
Re: Привод водомета
Сообщение Зеленоград Сб мар 02, 2013 12:07 pm
Если читать внимательно разные темы,то ответы почти на все вопросы уже есть,в том числе и про вибрацию.(один из них- это правильная установка мотора относительно водомета,правда не у всех получается почему то)(есть и другие ответы,надо просто понимать что именно тебе надо сделать и для чего)
Re: Привод водомета
Сообщение Барин Сб мар 02, 2013 12:15 pm
Народное творчество не знает предел, Вы это не знали ?
Хотя Я придерживаюсь простой классики ...
Re: Привод водомета
Сообщение Барин Сб мар 02, 2013 12:18 pm
Зеленоград писал(а):Если читать внимательно разные темы,то ответы почти на все вопросы уже есть,в том числе и про вибрацию.(один из них- это правильная установка мотора относительно водомета,правда не у всех получается почему то)(есть и другие ответы,надо просто понимать что именно тебе надо сделать и для чего)
Выставления валовой линии в "0"" все проблемы вибрации корпуса не решает, "бублик" в этом плане хорошо помогает, но и у него есть минусы ..
Re: Привод водомета
Сообщение Зеленоград Сб мар 02, 2013 12:39 pm
Есть заводские решения проблеммы вибрации,и на этом форуме есть фотография этой штуковины.Все уже давно придумано.Кроме нулевой линии и "бублика" от Нивы,надо еще и подушки под движек правильные ставить,а если надо,то можно и аммартизатор еще поставить.
Re: Привод водомета
Сообщение Admin Сб мар 02, 2013 12:46 pm
Зеленоград писал(а):Есть заводские решения проблеммы вибрации,и на этом форуме есть фотография этой штуковины.Все уже давно придумано.Кроме нулевой линии и "бублика" от Нивы,надо еще и подушки под движек правильные ставить,а если надо,то можно и аммартизатор еще поставить.
Ага, только "наш брат" любит как всегда идти своим путем, ставя подушки от Нивы,Уаза или Газели, так как они дешевы, а фирменные далеко не везде есть да и стоят они на порядок выше ..
