HJ 212 Hamilton
HJ 212 Hamilton
Сообщение axisrus Пн окт 21, 2013 8:18 am
Всем добрый день!!!!
Есть вопрос: как отрегулировать угол сопла турбины на Hamilton HJ212
На скорости больше 50км час лодка начинает дельфинировать
Катер заводской jetcraft 2075 extreme duty.
Неужели нужно полностью вырезать турбину чтобы исправить угол атаки?
Поставили лыжи,но это плохо, лодка трудно управляется.
Спасибо если кто подскажет!!!!!
axisrus
Ваше Имя: Олег
boat: harbercraft 2075 extreme duty
Ваш город: Хабаровск
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение slonic Пн окт 21, 2013 8:24 am
Либо сопло с тримом, либо транцевые плиты.
Я специально добивался лёгкого дельфина убирая всякие наделки за транцем.
Теперь слегка прижимаю тримом и всё.
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение axisrus Пн окт 21, 2013 8:29 am
slonic писал(а):Либо сопло с тримом, либо транцевые плиты.
То есть не регулируется???
Спасибо!!!
axisrus
Ваше Имя: Олег
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение ОлегА Пн окт 21, 2013 1:02 pm
Сопло наклонить. По моему в 212 это делается. Посмотри внимательно.
ОлегА
Ваше Имя: Олег
boat: уже нет
Ваш город: Калининград
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение ОлегА Пн окт 21, 2013 1:28 pm
Опять забыл как ПДФ файл сюда прикрепить. Там на чертеже все понятно. На 180 перевернуть.
ОлегА
Ваше Имя: Олег
boat: уже нет
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение slonic Пн окт 21, 2013 1:50 pm
В 770 скос на выходной плоскости СА, примерно 5 градусов (в итоге струя выходит практически параллельно днищу), т.е. переворачивать нужно спрямляющий, а это не получится, там приливы под валы управления.
Возможно в 212 по другому.
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение Барин Пн окт 21, 2013 5:59 pm
slonic писал(а):В 770 скос на выходной плоскости СА, примерно 5 градусов (в итоге струя выходит практически параллельно днищу), т.е. переворачивать нужно спрямляющий, а это не получится, там приливы под валы управления.
Переворачивал и так и так, ничего не мешает его поменять на 180 гр, только скорость теряется на 5 км\ч по сравнению с нормальной установкой..
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение Барин Пн окт 21, 2013 6:04 pm
axisrus писал(а):Всем добрый день!!!!
Трим вам поможет лучше всего ..
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение slonic Пн окт 21, 2013 7:15 pm
Барин писал(а):Переворачивал и так и так, ничего не мешает его поменять на 180 гр,
Кончай фантазировать...
Там же на фото видно что на СА сверху втулки для валов руля и реверса, как же можно перевернуть :)
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение Зеленоград Пн окт 21, 2013 7:19 pm
Так он хвостовик ,наверное,переварачивал. :)
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение slonic Пн окт 21, 2013 7:40 pm
Там скос на спрямлялке, на рулевом сопле привалочная плоскость ровная.
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение Зеленоград Пн окт 21, 2013 7:51 pm
Значит спиливал :hyhyhy:
Сейчас искал про этот водомет,оказывается у них есть опция-винты турбо,два ряда лопостей на одном винте-говорят уменьшает кавитацию-двуступенчатый водомет это одно и тоже?
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение Stalker Пн окт 21, 2013 8:01 pm
Зеленоград писал(а):Значит спиливал :hyhyhy:
У двухступенчатого есть вторая спрямлялка . Винт турбо наверно лучше чем двухступенчатый водомет .
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение slonic Пн окт 21, 2013 8:01 pm
Я уже выворачивал шпильки и зажимал в станок чтобы плоскость выровнять, но что-то зассал :)
Зеленоград писал(а):Сейчас искал про этот водомет,оказывается у них есть опция-винты турбо,два ряда лопостей на одном винте-говорят уменьшает кавитацию-двуступенчатый водомет это одно и тоже?
Нет конечно, в двухступенчатом после каждого винта стоит своя спрямлялка.
А кавитация - при заднем подшипнике имени Гудрича :), на больших оборотах неизбежна, из-за невозможности сделать минимальный зазор между импеллером и обечайкой.
Мечтаю у себя поставить что-то нормальное, но с местом совсем беда, конструкция не вырисовывается.
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение Зеленоград Пн окт 21, 2013 8:08 pm
На сайте Гамильтона ,где про 212 написано ,в конце страницы файл ПДФ есть,в нем есть фотография этого турбо винта,я скапировать не могу,посмотри,может чего на ум и придет.
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение doom-63 Пн окт 21, 2013 9:14 pm
Зеленоград писал(а):На сайте Гамильтона ,где про 212 написано ,в конце страницы файл ПДФ есть,в нем есть фотография этого турбо винта,я скапировать не могу,посмотри,может чего на ум и придет.
Не можешь скопировать что,фотку винта?
вот он
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение slonic Пн окт 21, 2013 9:18 pm
http://www.trademe.co.nz/motors/boats-m ... 978072.htm
Цена уж у него больно турбовая :)
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение doom-63 Пн окт 21, 2013 9:20 pm
В ссылке фотка не "турбо",но цена на турбо такая же
Турбо считается составной винт из двух частей
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение slonic Пн окт 21, 2013 9:42 pm
Но это только туда где ранее стоял длинный шнек.
Не для меня :(
Re: HJ 212 Hamilton
Сообщение doom-63 Пн окт 21, 2013 9:45 pm
slonic писал(а):Не для меня :(
Эт точно,его даже 4л мотор не крутит
