ceberyk К сожалению, трудно разговаривать, тем более писать тебе- так как , по теме винтов- ты не в теме. Без всяких обид.
Во- первых- он не совсем цилиндрический, я-же пишу- конусность ступицы- 90 х 80.
Во-вторых- что тебя смущает- в 5-ти лопастях? Именно тебя- это не должно смущать -вообще
И ещё раз- мы разговариваем в одну сторону-ты не показываешь винт-я не могу , да и Прочнист не может- ничего сказать -По делу!
По твоему водомёту. В нём есть конструктивные(по фото) -ляпы. Может в таком виде - он хорош.
Но, конечно-самое простое- уменьшить площадь сопла. Увеличить поджатие. Возможно, даже- ПРЯМЫМ, СИЛОВЫМ, арифметическим путём- увеличится скорость(можно посчитать); уменьшаться обороты. Но, учти- такое уменьшение оборотов-до 4800- это "весы" для скорости: может увеличится на пару км, может ещё меньше
. Уменьшится приёмистость на разгоне- однозначно.
Но- куда ты поставишь Рег. кольцо? У тебя конструкция выхода СА- не предполагает этого. Какой-то гемор.
Кольцо- это морока. Поэтому - 2 мм на диаметр(фишка Барина)- может кончится -двойным гемором.
Проще , было-бы- зажать внутренним телом(знаешь про такое?)- но, опять -препятствие- Странный конец СА! На него- ничего не наденешь. А, то-бы -сделал пару цилиндриков- прикрутил тяп-ляп, и сразу-бы узнал -что тебе надо.
Предупреждаю - диаметр кольца- меньший на 2 мм- не пойдёт ( и это не против Барина), а потому-что- у тебя из диаметра сопла, измеренного- фиг знает как, надо ещё вычесть(по сечению) -сумму торцевых сечений спрямляющих лопастей(а, это-немало)
А, иначе -с 2 мм меньше- но, вынесенные за рамки существующей конструкции сопла- у тебя- выход сопла - станет больше!
Повторишь путь "озабоченного" владельца Ритма.
Ну, ладно-осмысли.
Потом-я даю винт -потестить! И , это надо тебе, для того, чтобы- ИМЕТЬ 2 результата, хотя-бы- чтобы знать -куда двигаться.
