ВД пр-ва ООО "ПолимерПрессСервис" г.Минусинск
Re: ВД пр-ва ООО "ПолимерПрессСервис" г.Минусинск
Сообщение Amgjet Ср янв 25, 2017 10:51 pm
Сергей , добрый вечер . Значит я немного угадал . Наука наукой , а экспериментальные образцы нужно доводить .
Я тоже шёл по такому пути - увеличение оборотов . Попал сразу на большой расход , потом увеличил шаг и дисковое - немного расход снизил , подогнал под максимальный крутящий момент . И упёрся . Потому и мотор меняю .
Сообщение ceberyk Ср фев 14, 2018 7:42 pm
Здравствуйте.Можно как нибудь поджать сопло? НО есть еще проблема а именно:не возможно снять поворотное сопло.Если у кого есть идеи то пожалуйсчта Изображение
ceberyk
Ваше Имя: Олег
boat: всего по немногу
Сообщение Барин Ср фев 14, 2018 7:52 pm
А зачем поджимать. есть срыв ?
Как вариант: Отрезать корпус сопла от СА, сделать 2 фланца крепления, одно приварить к корпусу СА и там поджать сопло кольцом, второе приварить к корпусу сопла.
Сообщение ceberyk Ср фев 14, 2018 8:17 pm
Отрезать по талии? Срывов нет и старт хороший но высоковаты обороты 5500
ceberyk
Ваше Имя: Олег
Сообщение Барин Ср фев 14, 2018 8:21 pm
ceberyk писал(а):Отрезать по талии? Срывов нет и старт хороший но высоковаты обороты 5500
Какой мотор и шаг импеллера ?
Сообщение ceberyk Ср фев 14, 2018 8:28 pm
Шаг 170 мотор 1.6 143н/м на 4800об/м
ceberyk
Ваше Имя: Олег
Сообщение ceberyk Ср фев 14, 2018 8:30 pm
скорость при 5500об/м 56км против 61по течению лодка пустая 2 седока
ceberyk
Ваше Имя: Олег
Сообщение Барин Ср фев 14, 2018 8:33 pm
ceberyk писал(а):скорость при 5500об/м 56км против 61по течению лодка пустая 2 седока
Так полный дроссель не открывай, ходи на 4500..
Сообщение ceberyk Ср фев 14, 2018 8:42 pm
тогда медленно получается. Влад если точить кольцо то на сколько примерно?
ceberyk
Ваше Имя: Олег
Сообщение ceberyk Ср фев 14, 2018 8:43 pm
сейчас сопло 120мм
ceberyk
Ваше Имя: Олег
Сообщение Барин Ср фев 14, 2018 9:36 pm
ceberyk писал(а):сейчас сопло 120мм
Сделай пару колец с шагом в 2 мм
Сообщение Барин Ср фев 14, 2018 9:37 pm
А как ты его измерил на срезе СА ? :O
Сообщение ceberyk Чт фев 15, 2018 6:10 am
полоской пластика
ceberyk
Ваше Имя: Олег
Сообщение Прочнист Чт фев 15, 2018 4:14 pm
ceberyk писал(а):Шаг 170 мотор 1.6 143н/м на 4800об/м
Шаг очень маленький, нужно минимум 200мм. И сопло у тебя уже зажато сверх меры, еще зажимать, деньги на ветер.
Прочнист
boat: Обь 5 дизель Водомет
Сообщение ceberyk Чт фев 15, 2018 4:23 pm
А если 185ый пробовать или сразу 200?
ceberyk
Ваше Имя: Олег
Сообщение viktorr Чт фев 15, 2018 5:11 pm
ceberyk писал(а):А если 185ый пробовать или сразу 200?
А, есть-ли, где -нибудь, у тебя своя тема по этому проекту?
Сообщение Барин Чт фев 15, 2018 5:59 pm
Шаг Н200 Минусинск ставят на 2.0л моторы 3S, SR20, для его мотора он большой.
Сообщение Барин Чт фев 15, 2018 6:00 pm
Тут 2 варианта у тебя, либо поджать сопло, либо больше шаг винтика, Н185 думаю решит проблему.
Сообщение Прочнист Чт фев 15, 2018 6:17 pm
Сразу 200, 185 тоже очень мало. Барин не мороч людям голову, винты с шаговом отношением меньше 1,2 применять нельзя, большие обороты, топливо на ветер, шум и вибрация с кавитацией.
Прочнист
Сообщение viktorr Чт фев 15, 2018 10:36 pm
Прочнист, возьми себя в руки :wink:
Разговаривай с товарищами по перу- в корректном ключе.
"Барин не мороч людям голову,"
Во-первых- Не мороч- пишется -Не морочь.
Во-вторых: "винты с шаговом отношением меньше 1,2 применять нельзя, " -это откуда ты взял? :sarc:
Никогда- не говори никогда. Тем более, это утверждение - не применяется к творчески-разнообразной гидродинамике :)
Или , хотя-бы- утверждая(!)- приводи источники твоей информации и такой жёсткой уверенности.
Ну, например , я читал (в детстве):
"При обычно применяемых двигателях с числом оборотов 1500—5000 об/мин оптимальное шаговое отношение Н/D составляет: для гоночных мотолодок и глиссеров 0,9—1,4; легких прогулочных катеров 0,8—1,2; водоизмещающих катеров 0,6—1,0 и очень тяжелых тихоходных катеров 0,55—0,80. Следует иметь в виду, что эти значения справедливы, если гребной вал делает примерно 1000 об/мин на каждые 15 км/ч скорости лодки; при ином числе оборотов вращения вала необходимо применять редуктор."
Так-то, я понимаю -откуда ты это, вероятно-взял. Как-то, в дополнение к вышесказанному, я, вроде читал- не то от СКР, не то-от другого, какого- "крейсера" водомётства - НЕСКОЛЬКО другие диапазоны "шагового отношения".
Но, ты учти-это они говорили- применительно к КОРРЕГИРОВАННЫМ винтам - в развитии идей - ступиц большого диаметра!!!
Большой конусности. " "Большого" ДО! То есть огульно изменять , приведённые мной , из ЖС- диапазоны ШО, не имеет смысла
для более-менее обычных винтов, например-Топиковских :)
Обороты-4800- не составляют , что-то такого, сногсшибательного, чтобы некорректно(нетактично) разговаривать со своими товарищами по несчастью :sarc:
Как-бы получается, что это ты морочишь голову -несмышлёному топику. Или -больше -Настоящих доказательств.
Прочнист, а, ты вообще- знаешь, откуда пошли эти диапазоны ШО? Их можно, с достаточной степенью точности- выковыривать и из головы, зная оптимальный(в общем) угол альфа установки лопасти, по отношению к оси винта. Простого винта.
Топик, не показывает конфигурацию своего винта- а, спрашивает совета!
В каких-то конфигурациях, кроме цил. ступицы и постоянного шага, например: бигуди, морковь, спаниель- при словах : "шаг -170" почти -ни о чём не говорит! Реально, эффективность его - может быть и Меньше, и значительно -Больше.
Вот у меня есть винт кнаапы- на 185, фирменный, на фирменной ступице(80х 90).5 лопастей.
Но, не думаю, что Барин или я -могут посоветовать его-с 90 процентной уверенностью достижения результата.
Потому-что топиковский винт на 170, может быть Тяжелее этого на 185, на , почти , цилиндрической ступице.
Но, если размеры подсоединения подойдут- могу дать- протестировать его. :wink: 21083- сильно недокручивает его.
Но, может- 124- докрутит.
