Барин писал(а):Проблема с Гудричем и втулкой к нему для ВД JBD200 решена
Stalker писал(а):Влад , у меня стоит гудрич КНААПО второй сезон и износа почти нет. Брал её б/у , выточил с нержавейки на вал новую втулку и всё . Можно ещё новую выточить , но пока не надо , хоть и песок на Кану грёб , но не сносилась. Главное , что бы между и резиной и нержавейкой зазор был cоток несколько , а то раз поставил нержавейку в резину с натягом , думал приработаеться , шишь , резину тут же съело.
WebBoat писал(а):Stalker писал(а):Влад , у меня стоит гудрич КНААПО второй сезон и износа почти нет. Брал её б/у , выточил с нержавейки на вал новую втулку и всё . Можно ещё новую выточить , но пока не надо , хоть и песок на Кану грёб , но не сносилась. Главное , что бы между и резиной и нержавейкой зазор был cоток несколько , а то раз поставил нержавейку в резину с натягом , думал приработаеться , шишь , резину тут же съело.
Хром по резине в воде обеспечивает максимальное скольжение и минимальный износ. Остальное, как полиуритан, нержавейка, и прочие заменители материалов Гудрича, не будут работать долго и правильно. Любой зазор, это люфт РК, посадка втулки должна иметь натяг.
Stalker писал(а):Барин писал(а):Проблема с Гудричем и втулкой к нему для ВД JBD200 решена
Где взял ? А какой диаметр у резины внутри? Может себе такую поставить , должна долго ходить.
WebBoat писал(а):Хром по резине в воде обеспечивает максимальное скольжение и минимальный износ.
WebBoat писал(а):Может кто заморочится с изготовлением внутренних втулок увеличенного размера для Гудрича КНААПО?
slonic писал(а):WebBoat писал(а):Хром по резине в воде обеспечивает максимальное скольжение и минимальный износ.
Заглянул в тему.
На всякий случай, сейчас штатно ставят не цветмет+хром, а полированую нержавейку (магнитится и достаточно прочная, возможно подкалена).WebBoat писал(а):Может кто заморочится с изготовлением внутренних втулок увеличенного размера для Гудрича КНААПО?
Из хорошей нержи (см. выше) - к хорошему токарю, лучше круглошлифовальный.
WebBoat писал(а):поставить можно что угодно - дело вкуса.
slonic писал(а):Значит у американской фирмы Кадиак плохой вкус
Ваш безукоризненный обсуждать, видимо, не стоит.
Только с таким подходом ремонтных втулок в наше непростое время вряд ли дождётесь.
Впрочем держал я недавно фирменную хромированную втулку в руках, на совершенно новой были явные вмятины от неосторожной перевозки (возили вместе с запасным импеллером).
если сравнивать с "говенной" резиной, вероятно полиуретан выигрывает. Что касается автопроизводителей, все они применяют качественную резину и не применяют полиуретан.vabanskiy писал(а):Про полиуретан интересно. Пробовали ? Втулки рессор, "ходят" дольше, чем из "говённой" резины.
WebBoat писал(а): Что касается автопроизводителей, все они применяют качественную резину и не применяют полиуретан.
WebBoat писал(а): если сравнивать с "говенной" резиной, вероятно полиуретан выигрывает. Что касается автопроизводителей, все они применяют качественную резину и не применяют полиуретан.
WebBoat писал(а):Хром по резине в воде обеспечивает максимальное скольжение и минимальный износ. Остальное, как полиуритан, нержавейка, и прочие заменители материалов Гудрича, не будут работать долго и правильно. Любой зазор, это люфт РК, посадка втулки должна иметь натяг.
ilim писал(а):На самодельный водомет использовал гудрич от винтового Амура, ходит уже 10 лет, для скольжения втулка из нержавейки, на ней минимальный износ, правда у нас камни а не песок. Понравилась схема установки гудрича при помощи "бородавок", с наружи резиновые наплывы, ставится и снимается при помощи отвертки, сминается, а потом уже на месте расправляется, на все пару минут. Изготовление таких гудричей будет не дорогое, отсутствует наружный металлический корпус.
vabanskiy писал(а):Допустим, вал завтулен правильной ,качественно отшлифованной, хромированной втулкой.
Почему, с резиной будет работать долго и правильно, а с полиуретаном нет ?
WebBoat писал(а): Полиуретан не может удерживать воду как резина, т.е. смачиваемость меньше.
