Начал строить свой водомет
Сообщение Артем 163 Чт ноя 06, 2014 11:11 pm
Недавно начал строить свой водомет, дольше собирался...
180мм
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Артем 163 Чт ноя 06, 2014 11:23 pm
винт пробный, черновой
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Артем 163 Чт ноя 06, 2014 11:27 pm
Гидриковский 159мм, минусинский 180мм и мой.
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Артем 163 Чт ноя 06, 2014 11:32 pm
Упорный подшипник в СА, конус СА откручивается им я думаю менять поджатие.
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Stalker Пт ноя 07, 2014 7:06 am
А где водомет то , ещё не сделал ? Водовод самое муторное , большая железка , много работы . Остальное попроще. У винта ступица не нужна такая длинная , зазор между винтом и спрямлялкой надо делать за счёт спрямлялки . А то с каждым новым винтом будет расходоваться лишнее железо .
Re: Радуга 48 АМГ
Сообщение Артем 163 Вс ноя 09, 2014 9:50 pm
Водовод планирую сделать из листа и максимум гибов на листогибе, конечно понимаю что не легко будет.
По поводу зазора и ступицы, сделал так из своих соображений, но ход твоих мыслей понятен, следующий раз учту спасибо.
Влад , сегодня сфотаю как все устроено, покажу.
Re: Начал строить свой водомет
Сообщение Барин Вс ноя 09, 2014 11:43 pm
Ну так как ступицей будешь поджатие менять ?
Ступица винта на выходе больше чем у ступицы СА или фото такое ?
Ступица винта на сколько ?
Сообщение Зеленоград Пн ноя 10, 2014 12:03 am
Менять поджатие(частично) он будет тем конусом,который отдельно от конструкции на фотографии положил.Так давно делают на гидроциклах.Но надо помнить,что этот конус должен соответствовать внутренней стенке сопла,возможно ,если сильно изменять конус,то и сопло другое надо будет делать.
Сообщение Артем 163 Пн ноя 10, 2014 3:08 pm
Да у винта ступица чуть больше 115мм, СА 112мм.
Правильно Георгий говоришь, поджатие менять в небольших пределах получиться, но зато выточить конус проще чем, кольцо. Будем пробовать.
Водовод по этому принципу, только покруглее постараюсь.
Сообщение Зеленоград Пн ноя 10, 2014 4:32 pm
На Тугуне ребята фотрку вешали-водовод из Новой Зеландии прислали.Посмотри как сделан,гнутый.
.jpg
Сообщение Алексей38 Пн ноя 10, 2014 8:55 pm
примерная развертка водовода
Алексей38
Ваше Имя: Алексей
boat: Крым
Ваш город: Усолье-Сибирское
telefon: +79О21788711
Сообщение Amgjet Пн ноя 10, 2014 10:42 pm
Артём , у моего соседа по стоянке сальники на валопроводе были сделаны так же , по такой же схеме . Итог - в самый неподходящий момент от вибрации треснул к у днища , катер приехал на помпе и быстренько поднялся . Причина (на мой взгляд ) резина у шланга потеряла ( с годами ) эластичность и вибрации пошли не по тому пути .
С уважением , Андрей .
Сообщение Алексей38 Пн ноя 10, 2014 11:00 pm
Есть отличная программа Plate 'n' Sheet для развертки на лист всевозможных геометрических фигур. Я свой водовод тоже при помощи её делал
Алексей38
Ваше Имя: Алексей
boat: Крым
Сообщение Артем 163 Ср ноя 19, 2014 1:53 am
Дейдвуд я сделаю из узлов от гидроцикла ямаха, вместе с резиновой муфтой.
Сегодня согнули заготовку водовода...
Сообщение Артем 163 Чт ноя 20, 2014 8:42 pm
Вот что получились, осталось сделать нижнюю губу и носик, ну и шлифануть...
Сообщение dima.olenyuk Сб ноя 22, 2014 9:51 am
Золотые руки, не то что у меня корявые.
dima.olenyuk
boat: В проекте
telefon: 895О1О8О128
Сообщение Артем 163 Сб ноя 22, 2014 10:48 am
Спасибо, оч приятно. Один мой знакомый говорит: Главное не сделать, Главное придумать, как это сделать. Перед постройкой первого катера я думал два года-читал форумы, и с водометом такая-же ситуация.
Вчера сделал носик, самому очень нравиться, Самое интересное, как это все поедет?..
Сообщение dima.olenyuk Сб ноя 22, 2014 5:06 pm
У меня пока не очень получается сделать Водовод
толщина плоскости водовода под лыжу 12 мм, температуру пока не контролирую(визуально) пока нечем. Фотки пока такие.ИзображениеИзображение
dima.olenyuk
boat: В проекте
Сообщение Vaduxa Сб ноя 22, 2014 6:47 pm
Диаметр какой?
Vaduxa
boat: Темп
Ваш город: Орел
telefon: 895347498девять9
Сообщение Артем 163 Сб ноя 22, 2014 8:42 pm
Я сегодня СА варил, если поедет достойно, скопирую из нержавейки весь ВД.
