ВД гидроцикла с авто ДВС
Re: ВД гидроцикла с авто ДВС
Сообщение kalinaks78@yandex.ru Вт фев 03, 2015 8:45 pm
Максималка упала, кавитирует больше 68 не идет, низ водовода коряво сделал.
Водовод с углом 4 град сделал, как родной, но приподнял чтобы решетка с рессор влезла. С подъемом переборщил см на 7-8 вал выше стал, от этого катер сильно вперед наклонился, пришлось вставыш далеть между спремлялкой и соплом, час струя бьет вверх на два градуса. Катер пошел на глиссе значительно лучше чем с родным, нос поднялся глиссер теперь на 4000 очень уверенный, расход не изменился особо, реки встали больше не пытал.
Всас час бы сделал 200*350, вал по оси коленвала, вал вам окорачивать по любому, решетку с зазором макс. 10мм, винт очень легко отодвигается от спремлялки, там кольцо надо выкинуть между подшипниками и вал проточить чуток, зазор становиься 45мм. Никакой ощутимой потери КПД я не заметил, почувствуете потерю денег когда винт новый купите. Вал ставить либо в ноль, либо вверх с небольшим градусом.
С GP-1200 97-99г. как у меня плохо то что винт от более мощных гидриков не поставить там вал потолше. Но выбор винтов все равно есть, в каталогах идут как для форсированных версий двигателей.
Ваше Имя: Константин
boat: Объ-1
Ваш город: Новокузнецк
Сообщение DI24 Вт фев 03, 2015 9:39 pm
Спасибо большое Константин за ответы!
Нашел тут статейку в КиЯ №177, с.36. "Водомет для аквабайка". Думаю, будет многим интересно.
Сообщение DI24 Вс сен 20, 2015 3:52 pm
Привет всем! Поставил я на свой "Крым" ВАЗ-21124+BRP155. Сегодня второй раз на воде побывал, успели сделать замеры. Импеллер "Solas Concord" 15/20 мотор упирается в 6000-6100 об/мин. Скорость вдвоем+ 40л. бенза: 57 вверх, 67 вниз. Расход на максимуме что-то забыл замерить, но при 3800- 3900 иду вниз со скоростью 43-45 расход 9,5 л/ч! ( подключал АСКАН). Старт, как у путнего спорткара. Фотки добавлю позже. Видео пока нет. Короче я пока доволен как слон :D Но, как сказал Дмитрий (Stalker): начнешь ходить по мелям-все представления поменяются. :wink:
Сообщение Барин Вс сен 20, 2015 4:12 pm
DI24 писал(а): Но, как сказал Дмитрий (Stalker): начнешь ходить по мелям-все представления поменяются. :wink:
У Димы Б закажи импепллер с толстыми лопастями и решетку частую сделай если еще не сделал, лучше педальную и будет ВД более живучий, а ВАЗ- мотор думаю долго не проживет на таких оборотах, поменять его на 4А-GE и тогда комплект будет долго радовать.
Сообщение DI24 Вс сен 20, 2015 6:31 pm
Решетка частая, 10мм зазор, сами пластины из 6мм. Дело в том, что я днище не подшивал еще :wink: По поводу ВАЗа спорить не буду- есть небольшой опыт в гонках. 4A-GE хороший мотор, но живых практически нет. Мой мотор собран руками из нормальных з/ч, через сезон разберу мотор с фото и покажу состояние деталей. Да и на крейсере иду 4800- 4900, что ему будет? Конечно импеллер нужно потяжелее, чтобы упирался в 5000, но и так вполне сносно. Хотя с поджатием еще не пробовал- может и так все поедет.
Сообщение Артем 163 Вс сен 20, 2015 8:35 pm
А импеллер от 4-х тактной гидры?
Сообщение DI24 Пн сен 21, 2015 5:09 am
Артем 163 писал(а):А импеллер от 4-х тактной гидры?
Не знаю :redface: 3 лопасти, вал тонкий, неверное двухтактный.
Сообщение DI24 Чт сен 24, 2015 2:50 pm
Строго не судите. Водометный катер собирал впервые. Все полностью сделал сам. Предстоит еще много доделок.Изображение
Сообщение DI24 Чт сен 24, 2015 2:54 pm
ЕщеИзображение
Сообщение DI24 Чт сен 24, 2015 2:58 pm
...Изображение
Сообщение Stalker Чт сен 24, 2015 6:53 pm
Шланг резиновый на выхлопе глушит?
Или у меня тише Амур пердит?
Сообщение DI24 Чт сен 24, 2015 7:31 pm
Stalker писал(а):Шланг резиновый на выхлопе глушит?
По началу, когда шланг воды не доставал, сильно орал. За два км говорят с берега слышно было. Опустил ниже, чтобы срез по воде скользил - стало намного тише. С Амуром пока не могу сравнить-со стороны свой не слушал :D Но могу сказать точно - шланг глушит и очень хорошо.
Про шланг советовал ilim, за что ему огромное спасибо :drink:
Сообщение Валерыч63 Чт сен 24, 2015 8:19 pm
Рабочий аппарат :good:
Вань подухи Двс от чего?
Сообщение DI24 Чт сен 24, 2015 8:25 pm
Валерыч63 писал(а):DI24
ГАЗ-24. Сначала от классики поставил - мотор был как холодец. Сейчас колом стоит, но вибрации нет.
Сообщение Валерыч63 Чт сен 24, 2015 8:34 pm
Угол ВД какой вышел?
Сообщение DI24 Чт сен 24, 2015 8:45 pm
0 градусов. Высота от ОЛ до оси вала 170 мм. Сперва был жуткий дельфин. После установки интерцептора - все нормально.
Сообщение viktorr Чт сен 24, 2015 9:26 pm
Иван, а, где на фото-интерцепторы?
Сообщение Валерыч63 Чт сен 24, 2015 9:31 pm
DI24 писал(а):0 градусов. Высота от ОЛ до оси вала 170 мм. Сперва был жуткий дельфин. После установки интерцептора - все нормально.
Спросил т к кажется , что задран ВД ( на фото так смотрится), а на спремлялку клин- проставку разве нельзя поставить чтоб задать угол?
Сообщение DI24 Чт сен 24, 2015 9:35 pm
viktorr писал(а):Иван, а, где на фото-интерцепторы?
На фото с решеткой плохо, но видно в задней части водовода уступчик с острой кромкой высотой 3мм это он и есть- интерцептор. Ну, если хотите, планка Генри. :D У Сталкера в теме про Амур есть фото - у меня тоже самое, только не на решетке, а подальше.
Сообщение DI24 Чт сен 24, 2015 9:43 pm
Интерцептор изготавливается и ставиться за 5 минут и подгоняется прямо на воде напильником за 2 минуты, а на клин надо искать металл, фрезеровать, вырезать и т.д. Там у меня еще можно сопло задрать вверх градуса на 4 перестановкой втулки нижнего болта. Если не понятно- завтра сфотаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 1
