Stalker писал(а):Коробочка лучше двух клиновых рулей, проще и брызг меньше. Если правильно подобрать балансирную часть то рулиться будет одним пальцем.
Андрей, резюме: лёгкость руля зависит от БАЛАНСИРНОЙ части пера руля!
Балансирная часть-это часть пера, расположенная за осью, собственно, пера, которая от оси руля, в сторону сопла. Её надо подбирать, а, то, можно добиться, что катер будет рулиться МЫСЛЬЮ
Сделай так:
привари, любое, разумное перо руля к оси-с другой стороны привари баланс, предположим-одну треть длины основного руля.
Ну, конечно, чтобы не цепляло за сопло и др. выпуклости
И пробуй. Если руль"острый", то-есть-чуть тронул и ты, уже, в повороте-убавь балансирную часть руля, например в длину, или, любым, другим способом.
Если руль трудный- прибавь площадь балансирной части.
Вот таким образом.
А, суть в том, что поток воды, через ПЕРО руля-рулит катером, а БАЛАНСИР -помогает тебе рулить катером.
Если не понял-могу спеть(нарисовать)
