Водомет ЛВ 25
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Пн июл 25, 2016 7:04 pm
Вал вытачивался,длина с запасом
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Ваш город: Краснодар
telefon: 89183608452
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Вс июл 31, 2016 10:24 am
Вот микропролвижения
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Вс июл 31, 2016 10:25 am
Еще
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение f_krueger Вс июл 31, 2016 10:37 am
Дима. Мотоциклетный двурогий бублик. Не лучшее решение. Центровка должна быть идеальная.
boat: Carp300
telefon: +380634952589
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Вс июл 31, 2016 4:02 pm
Шурик,здравствуй,с центровкой это вообще отдельная песня,выставить в линию в двух плоскостях это уже меня пугает.По вертикали ду маю путём подкладки регулировочных шайб,а как боковую да ещё на излом ох и гемор я затеял.Хотя следующий этап это сварка самого глушака.Ду маю может в бок его выпустить,чтобы задний диван не похабить им.
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение f_krueger Вс июл 31, 2016 4:20 pm
Привет Димон.
Я пропускал центровочный вал через весь водомёт и постели вкладышей в блоке мотора. Подкладками регулировал пока он не начал легко вращаться. Потом эти подкладки приваривал к кронштейнам рамы.
boat: Carp300
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Amgjet Вс июл 31, 2016 10:18 pm
А кардан от Жигулей , обрезанный , поставить место позволяет ? А то я как то жёстко такую же приблуду цеплял , ничего хорошего не получилось , там есть один интересный момент . Я применил другую схему . Если в НОЛЬ отцентруешь и вибраций не возникнет под нагрузкой - значит опыт удался !
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Пн авг 01, 2016 12:30 pm
Пожскажите на сколько выхлоп поднимать от ватерлинии 30,40 см или по максимуму и вырез в диване сделать,так с моей компоновкой из за низкого двигателя вырисовывается метровый задний диван.
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Артем 163 Пн авг 01, 2016 1:42 pm
Центровку можно сделать лазером. Но там нужно немного мозг напрячь :D
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Amgjet Пн авг 01, 2016 9:51 pm
Выхлоп можно сделать на ватерлинии , а изнутри поставить гусак , ничего сложного , и этот гусак можно сделать из фановых труб и где угодно . Смотри по компоновке .
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Вт авг 09, 2016 11:28 am
А фановые трубы это пластиковые?
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение viktorr Пт сен 02, 2016 11:00 pm
Дмитрий Краснодар писал(а):А фановые трубы это пластиковые?
Скорее всего, уж- не до такой степени, скорее всего , чугунина :O
В принципе, достаточно лёгкий вариант решения проблем, например : с прочисткой нижней части , задней части гусака(или передней, если смотреть -по ходу).
Как-то, так:
Единственно, что надо учесть(строго)(вытяжка из текста):
"Изображения могут быть защищены авторским правом" :not_i:
Что интересно, рассматривая картинки чугунных , фасонных деталей , я заметил, что изгибы их, до боли, похожи на округлые части , одного из модельных рядов американского производителя, да, что скрывать - и нашего тоже :redface: Не хочу озвучивать аббревиатуры этих известных аксакалов отечественного и американского рынков, ввиду латентно- патентной дисциплины.
Вот сам посуди: если применить "Пазловую", наиболее современную технологию Детгиз, плюс пяльцевую технологию выщипывания крестиком, то , Это-будет выглядеть так: (применим непрерывный, через тире , вариант)
Сливной шпигат- отступ- ревизия- отвод-переход- муфта- крестовина(или тройник), и вот вам и СЭР!
Спросите : зачем Крестовина?
Немножечко приоткрою тайну патента(будущего(светлого), для катерков, которые часто садятся на мель:
если, например-с ходу сел, то напарник подходит к крестовине и вантусом, гидравлически-запирает верхний патрубок(!!!) ея. Реактивная сила , до этого бившая в небо, как в копеечку и служившая для разгрузки сжатого обьёма струи-Устремляется ВНИЗ и начинает , интенсивно размывать извилисто-песчаную мель!! И катерок, дополнительно, ещё и приподнимая корму -сходит с мели . Типа-вариантов -нет.
В принципе, в водоводной части, можно использовать и Пластик, но в Выхлопе- только Чугун! :good:
А, вообще Дмитрий Краснодар молодец, что использовал мой совет , который я тебе не давал :redface: -Белый цвет , дорогого стоит!
Как-бы-внутреннее состояние Белого! :drink:
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Чт янв 26, 2017 8:55 pm
Здравие всем.Стыдно,но вот хоть что то начало рождаться.На днях надеюсь заберу доделаный.
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Amgjet Чт янв 26, 2017 10:54 pm
Я категорически впечатлён !!! А чем пластиковые трубы не удовлетворили ? Всех удовлетворяют , а тебя - нет ? Или мы не ищем лёгких путей ?
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Пт янв 27, 2017 3:51 am
Виктор сказал чугуний значит не пластик :D
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Amgjet Пт янв 27, 2017 10:12 pm
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Артем 163 Пт янв 27, 2017 10:31 pm
Весь в рубашке?! Зачем? :O
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Дмитрий Краснодар Сб янв 28, 2017 9:57 am
По принципу кашу маслом не испортить.
Дмитрий Краснодар
boat: АКЛ 450
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение Артем 163 Сб янв 28, 2017 10:43 am
Дмитрий Краснодар писал(а):По принципу кашу маслом не испортить.
В вашем размере нужно думать о весе.
Re: Водомет ЛВ 25
Сообщение kalinaks78@yandex.ru Сб янв 28, 2017 5:51 pm
Дмитрий Краснодар писал(а):Здравие всем.Стыдно,но вот хоть что то начало рождаться.На днях надеюсь заберу доделаный.
Может что-то не понял. А вода в каком месте впрыскивается?
Ваше Имя: Константин
boat: Объ-1
Ваш город: Новокузнецк
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
