Самодельный гидроцикл
Re: Самодельный гидроцикл
Сообщение Amgjet Пт июл 22, 2016 11:33 pm
Я под свой первый импеллер сделал штамп и нагнул 5 лопастей на горячую за 5 минут . Катер не поехал . С тех пор лопасти гну по матрице . Штамп хорош для массового производства , а пока проект в стадии доводки - лучше гнуть с резаком по матрице . Дёшево и сердито !
С уважением Андрей .
Сообщение f_krueger Пт июл 22, 2016 11:39 pm
это формула шага винта.
360 делим на угол отбрасываемый лопастью на планшайбу (на картинке угол= 180" половина диска). потом умножаем на высоту. если выходящая кромка имеет зазор между план шайбой. вычитаем его из высоты.
в нескольких из моих роликов можно найти подробную процедуру. как померить шаг и как построить горку. и вообще как изготовить винт.
ты Пётр. считаешь шаг абсолютно не правильно.
я лопасти выгибаю на гидро прессе прямо на горке. в черновую. потом всё равно нагреваю и дубовым бруском догибаю до чистового варианта. лопасть прижимается к горке мощными прижимами через алюминиевые подкладки. потом таким же образом и приваривается. и сама горка должна быть отшлифована. таким образом следов и вмятин не остаётся.
boat: Carp300 Неман jet
telefon: +380631886817
Сообщение ANP Сб июл 23, 2016 4:12 pm
+ выносной транец и все сразу поедет viewtopic.php?f=9&p=32293#p32293
ANP
boat: Грабли!
Ваш город: Нижний Новгород
telefon: =
Сообщение melnikovowpetr Сб май 13, 2017 5:58 pm
Появилось еще одно вдохновение.Сделал новый винт с шагом 150.Вот фото.Изображение
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
telefon: 89878676124
Сообщение viktorr Сб май 13, 2017 10:30 pm
melnikovowpetr
Рад возвращению. :drink:
Сообщение Amgjet Вс май 14, 2017 12:20 am
Нормальный винт стал получаться .
Сообщение melnikovowpetr Пн июн 19, 2017 7:39 pm
Испытал винт,все хорошо,но одно но.Очень долгий выход на глисс. Вот фото корпуса подскажите что с ним можно сделать?может ссылки какие есть?Изображение
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
Сообщение melnikovowpetr Пн июн 19, 2017 8:38 pm
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
Сообщение Amgjet Пн июн 19, 2017 10:25 pm
Пётр , привет ! И чем не устраивает такой комплект ? Дальше идёт доводка .
Сообщение melnikovowpetr Вт июн 20, 2017 9:05 am
Плохой и долгий выход на глиссер.вот думаю либо переделывать корпус либо ставить двигатель большей мощности.
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
Сообщение viktorr Вт июн 20, 2017 11:12 am
Сообщение melnikovowpetr Вт июн 20, 2017 7:35 pm
Решил сделать вот такую лыжу.
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
Сообщение Артем 163 Вт июн 20, 2017 8:08 pm
:O Смелый ты парень :good:
Сообщение melnikovowpetr Вт июн 20, 2017 9:33 pm
А что глаза боятся а руки делают! :not_i: может какие советы подкинете р о переделке?
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
Сообщение viktorr Вт июн 20, 2017 9:38 pm
А, ты созрел их слушать? Или опять сотрясать воздух, лучшим умам форума? :devil:
Сообщение viktorr Вт июн 20, 2017 9:39 pm
Шутю, но, в каждой шутке -есть доля.
Сообщение melnikovowpetr Вт июн 20, 2017 10:08 pm
Для советов созрел,не зря же говорят на ошибках учатся так вот и я. :v:
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
Сообщение melnikovowpetr Вт июн 20, 2017 10:10 pm
melnikovowpetr писал(а):Изображение
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
Сообщение viktorr Вт июн 20, 2017 10:46 pm
- Делай на всю "дыру" -плоскую лыжу.
- Поставь по одному , с каждой стороны , в середине в-образной части днища -редан. Длина -1 метр. Типа такие-же-как брызгоотбойники- на скулах бортов.
На винте -обрежь "уши" -до нулевого перекрытия.
-И слезь с метлы бабы яги, на которой ты обгоняешь все советы :lol:
Видео , будущего старта.
Сообщение melnikovowpetr Ср июн 21, 2017 6:55 am
Еще вопрос стоит ли выносить водомет на транец? :gyi: поможет ли это подънять нос ?
melnikovowpetr
Ваше Имя: Petr
boat: гидроцикл
Ваш город: Оренбург
