melnikovowpetr писал(а):Виктор вал у меня на 25 мм.Винт проточка тоже 25 мм.Для упора винта возьму кусок толстостенной трубы внутреннее 25 мм и проточу его тоже конусом и прихвачу его к валу.Вот не знаю как сделать упор задней части винта?Может проточить вал под штопорное кольцо?
С трудом понял, но, прочитав молитву-сообразил
Чтобы дальше не городить(мягко)-то есть : сначала делать, ПОТОМ советоваться, Потом, в силу критичности(слава Богу) своего ума-прислушиваться к советам, потом-переделывать-Ответь на вопрос:
Сможешь-ли ты , учитывая свои средства-согласится на полную переделку, некоторых деталей ВД, то есть-ЕЩЁ раз к токарю и тд. Ключевые слова: "Учитывая свои средства".
Кое-что, можно подделать. Кое-что-надо-бы сделать заново.
Порядок, по времени хождения к токарю-по мере поступления проблем-по графику.(в графиках-будешь-силён
Вообщем,что-бы , ты сказал-если-бы надо, было-бы-всё сделать заново.?
Дима О, в твоём эскизе-упор, мыслится в ступице СА?(или другой вариант).
Марча -видишь-Пётр-консерватор: Вал -гладкий!
Дим О, вот я тоже вчера-трохи "сидел" за "кульманом"-выводы те-же. Да и редкий случай-проверить правильную теорию-за чужой счёт и ещё Спасибо получить
Пидеквадраты, ёжкин кот!
Дима О, Топик, при всё м разнообразии "проектов" предложенных форумчанами, просто -выбрал ВД, моей Войны.
И попросил-его размеры -в общем доступе. Он и получил ИХ.
Он , просто видел, что Мирная "Война"-ездит, хоть как.
Ну и-придерживается этих размеров.
