Улучшить показатели водомёта.. можно ли?
Re: Улучшить показатели водомёта.. можно ли?
Сообщение Прочнист Чт ноя 10, 2016 3:32 pm
mechaniker писал(а):Например как вам нравится.. изготовление сопла СА из стеклопластика?.. У меня нет доступа к литью, у меня нет доступа к 3D фрезерованию, но есть опыт формования стеклопластика и есть доступ к материалам для этого.
Рулевое сопло у меня будет тоже из стеклопластика.
Короче работы дофига.. надо начинать и делать, а получится или нет.. посмотрим.
Сопло и и рулевое лучше всего делать ротационным выдавливанием на оправке. Мне сделали на водомет Д=170 и Д=115 , получается не с первого раза но можно поискать кто это может сделать. Это производства где делают алюминиевые бидоны, фляги и кастрюли. Из стеклопластика у меня сделан дефлектор реверса ( лифчик), он весит 1 кг, а литой алюминиевый 3 кг.
В ютубе полно роликов " ротационное выдавливание".
Прочнист
boat: Обь 5 дизель Водомет
Сообщение Артем 163 Чт ноя 10, 2016 3:50 pm
Фото можно глянуть? Сопла.
Сообщение Прочнист Чт ноя 10, 2016 4:29 pm
У меня все фото в телефоне, скинул тебе на телефон. Можеш выложить здесь.
Прочнист
Сообщение viktorr Чт ноя 10, 2016 5:06 pm
"Мне на помощь пришли некоторые люди, которых я могу считать профессионалами в области водомётов, а т.к. я не являюсь обладателем ноухау в этой области, то ни решений, ни подсказок здесь выкладывать не имею права.."
Ты их спроси, или попроси, может, просто разрешат, без выкрутасов :redface:
Я, вот попросил Сталкера, вернее, он сам-просто разрешил :not_i:
Шпионы, Мандритского дрова. Только усядешься, посмаковать, ан-нет: Чудо чудесное! :D
Сообщение mechaniker Чт ноя 10, 2016 5:12 pm
Если надумаю делать.. то молоток сварганю.. спасибо.
Пока обдумаю вариант формовки и стекла.
Соберусь с мыслями, разработаю прессформы, и зафигачу нах всё.. чтоб не думалось.
Ротационное выдавливание я знаю что это..но нужен специалист оборудование и оснастка, мне гораздо легче заформовать или сделать сварное по опыту Артёма.
mechaniker
Ваше Имя: Роман
boat: Сигма водомёт, 1JZ-GE
Ваш город: Коломна/Кострома
telefon: 92600110000
Сообщение mechaniker Чт ноя 10, 2016 5:16 pm
viktorr писал(а): Ты их спроси, или попроси, может, просто разрешат, без выкрутасов :redface:
Чуда чудесного пока никакого нет.. смаковать нечего .. как уже сказал.. про реальный результат можно писать только после получения реального результата.. остальное болтовня.
mechaniker
Ваше Имя: Роман
Сообщение Артем 163 Чт ноя 10, 2016 5:17 pm
mechaniker писал(а):Если надумаю делать.. то молоток сварганю.. спасибо.
Правильный подход! :good:
Сообщение Stalker Чт ноя 10, 2016 10:13 pm
Короче работы дофига.. надо начинать и делать, а получится или нет.. посмотрим.Сопло и и рулевое лучше всего делать ротационным выдавливанием на оправке. Мне сделали на водомет Д=170 и Д=115 , получается не с первого раза но можно поискать кто это может сделать. Это производства где делают алюминиевые бидоны, фляги и кастрюли. Из стеклопластика у меня сделан дефлектор реверса ( лифчик), он весит 1 кг, а литой алюминиевый 3 кг.
Ролики посмотрел в ю-тубе, вроде ничего сложного . и быстро главное , и ровненько . Не то что из кусочков сваривать. На токарном станке должно получиться. Обороты только какие надо ? Cопло из тройки нержавейки , наверное получится закатать. надо пробовать.
Сообщение Артем 163 Чт ноя 10, 2016 11:17 pm
Обороты вроде 2000 где-то видел в ролике.
Сообщение dima.olenyuk Пт ноя 11, 2016 6:51 am
Я кстати тоже собираюсь именно этим методом делать поджимные кольца в СА (продолжение СА) Изначально рассчитывал именно на этот метод ротационного выдавливания. Только смущает возможно ли нержавейку 2-3 мм так выдавить, видел ролики по алюминию.
dima.olenyuk
boat: В проекте
telefon: 895О1О8О128
Сообщение f_krueger Пт ноя 11, 2016 12:53 pm
я давил сопло из нж трубы 200мм. стенка 2мм. по болвану.
без прогрева резаком до красна ничего не выйдет. скорее станок в узел завяжется.
так для справки.
раскатать раструб на трубе стенка 3мм для подвесного винта на станке 16к20 можно без подогрева на самых максимальных оборотах. тупо самакальным бруском от резца
туже операцию на ереванце. который в три раза мощней сделать без прогрева не получится из -за нехватки оборотов.
чем больше оборотов тем сильней трение и выше температура прогрева.
boat: Carp300 Неман jet
telefon: +380631886817
Сообщение dima.olenyuk Пт ноя 11, 2016 1:20 pm
Спасибо
dima.olenyuk
boat: В проекте
Сообщение f_krueger Пт ноя 11, 2016 2:38 pm
вот на ереванце. обороты хоть с виду и высокие. но трения не хватает для разогрева нержавейки до красна.
а под резаком без проблем.
да и для станка с разогревом лучше. не так ушатывается. особенно гайка на поперечке.
https://www.youtube.com/watch?v=NhxHt4v ... e=youtu.be
Сообщение mechaniker Пт ноя 11, 2016 4:23 pm
Я хотел тоже написать, что нержавейку прокатать вряд ли получится.. только с разогревом . и уж точно ни о каких соплах речи нет.
Да и нормальный алюминий типа АМГ или дюраль тоже не прокатаете.
Бидоны катают из мягкого и пластичного материала, а нужен вам такой на сопло? тем более на горных речках.
mechaniker
Ваше Имя: Роман
Сообщение Stalker Пт ноя 11, 2016 9:38 pm
[quote="mechaniker"]Я хотел тоже написать, что нержавейку прокатать вряд ли получится..
А как же Прочнисту прокатали .
Нержавейка есть мягче стали 3 , например 12х18н9т
... я из такой кольца обкатывал на прокладке головки блока от Москвича 412 ,давным давно.
..И ГРЕТЬ НЕ НАДО БЫЛО.
Сообщение mechaniker Пт янв 13, 2017 4:27 pm
Всем привет,
принято решение водомёт переделать на 200 мм.
Будут результаты буду писать.
mechaniker
Ваше Имя: Роман
Сообщение mechaniker Пт мар 23, 2018 12:46 pm
Всем привет,
прошлый год закончился с успехом.
Мой новый водомёт с импеллером Артема, поехал на ура. Я им полностью доволен и оставил этот комплект без каких либо изменений. Он будет рабочим комлектом, чтобы в случае неудачи с новым комплектом, я его поставил и наслаждался.
Но т.к. делать в зиму было нечего, совместно с Артемом 163 разработали план/попытку увеличить скорость ещё чуток.
Артём делает мне винт, а я сделал совершенно новое сопло СА и поворотное сопло.
Цель максимум на новый комплект - достичь скорости 68 км/ч
Цель минимум- улучшить режим работы мотора , возможно увеличить приёмистость ВД, но не уменьшить скорость.
mechaniker
Ваше Имя: Роман
Сообщение mechaniker Пт мар 23, 2018 12:55 pm
Для изготовления сопла СА и рулевого сопла, в этот раз были изготовлены и матрицы и пуансоны, все было заформовано из стеклопластика и запечено в печи.
Поверхность снаружи и внутри идеальная уже после формовки, механическая обработка проведена только на посадочных сторонах и расточено сопло для установки колец поджатия.
В прошлый раз мне пришлось достаточно много обрабатывать по наружной поверхности
В СА установлен подшипник качения из нержавейки, теперь попадание воды не страшно
Теперь я обзавёлся 3Д принтером и некоторые детали печатаю уже на принтере, например кольца поджатия и заглушка СА напечатаны именно на принтере.
mechaniker
Ваше Имя: Роман
Сообщение mechaniker Пт мар 23, 2018 12:56 pm
Скоро на воду испытаю комплект и отпишусь.
mechaniker
Ваше Имя: Роман
Сообщение mechaniker Пт мар 23, 2018 1:00 pm
Больше с катером ничего не делал..
Зима выдалась хорошая..
Катаемся/развлекаемся..
Параллельно строю домик, сам укладываю плитку, сам делаю декоративку. Экономия бюджета и развлекуха та ещё..
Пока все..
Продолжение будет..
mechaniker
Ваше Имя: Роман
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
