Артем 163 писал(а):А у водомета нелинейность будет и в том и в том случае.
Почему?
Артем 163 писал(а):На сколько я знаю проскальзывание винта на глиссе величина не значительная, в районе 10℅ получается ,что при максимальной скорости в 65км/час на амуре , такие же обороты и винт дадут скорость 68км/час на тунце , там ведь тоже должен проскальзывать.
Но на тунце мотор выйдет на большие максимальные обороты так как буксировочное сопротивление будет меньше.
Это понятно.
А у водомета?
Прочнист писал(а):Артем 163 писал(а):А у водомета нелинейность будет и в том и в том случае.
Почему?
Моя лодка практически не имеет горба сопротивления и соответственно скорость линейно зависит от оборотов.
Почему?
Артем 163 писал(а):Был у меня катерок по проекту север 420 там стояла установка от гидроцикла. Так вот там тоже была линейная зависимость, хотя корпус имел 16 градусов килеватости.
И ещё был Крым 3 с вд кнапа и мотором 2.2л. Там была не линейная зависимость.
Артем 163 писал(а):Ден прочитай что ты написал, какая кавитация? Там обороты больше 4200 не крутил, даже на старте. И вообще причём здесь кавитация.
Просто поверь мне что гидриковский водомет это не предел мечтаний. И не стоит на него равняться. И кнапа тоже не идеал, хотя наверное самый нормальный из доступных. Мой север не укороченый, а уменьшенный.
Вот мой Крым 3 https://youtu.be/jpSWHLv0fFE
И тунец SKRhttps://youtu.be/EVgUY88Vp7M
Два совсем разных корпуса , погляди на пятно контакта.
Артем 163 писал(а):https://youtu.be/EVgUY88Vp7M вот вроде так.
Ден ты вкурсе, чем я занимаюсь? Не нужно мне объяснять где , когда и откуда может взяться кавитация.
Поэтому повторяю ещё раз свои слова. Нелинейная зависимость оборотов и скорости водометного катера, говорит о правильности винта и комплекта в целом. Если нет, то скорее всего неправильно подобраты компоненты корпус-водомет- двигатель.
тунец по словам владельца ходил 82км/час
doom-63 писал(а):тунец по словам владельца ходил 82км/час
Артем,а ты в это веришь?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
