Водометный катер-риб Discovery 6 предназначен для преодоления мелких порожистых и каменистых рек.
За счёт баллонов имеет огромный запас плавучести и очень маленькую осадку даже с большой загрузкой. Баллоны выполнены из ПВХ ткани «Mehler» плотностью 1000 г/м2, которые в свою очередь защищены чешуей 3 мм из морозостойкой геомембраны.
Геометрическую жесткость корпусу придает гидролыжа из АМГ6 толщиной 6мм, подшитая в свою очередь полиэтиленом толщиной 10 мм. Имея великолепное скольжение и огромный запас прочности в виде усилителей на днище, катер может смело подвергаться любым истязаниям!
Установленный мотор является конвертированной версией HONDA J30 мощностью 215 л. с. Полностью алюминиевый блок и обороты до 6000 приводят в движение одноступенчатую турбину JBP200, имеющую в этой комплектации электрическое управление триммом и самоочищающуюся педальную решётку.
Турбина сверху прикрыта огромным кринолином, с которого удобно рыбачить и купаться. Моторный отсек оклеен толстым слоем шумоизоляции для комфортного передвижения. Крышка моторного отсека выполнена в одной плоскости с боковыми рундуками, выполняя роль плоской площадки для погрузки, рыбалки и отдыха.
Кокпит катера вмещает 5 человек и при желании в нём можно переночевать. Его размер 2 на 2 м. Нос катера выполнен абсолютно плоским с тремя рундуками. На нос легко вмещается квадрик или все Ваши канистры и вещи, которые мешают в кокпите. По бортам катера закреплены надувные баллоны, предотвращающие переворачивание при неудобном маневре и защищающие корпус при ударах о скалы.
Остекление выполнено из триплекса и стоят стеклоочистители. Также имеется ходовой тент с огромным остеклением и не мешающий движению в непогоду.
На носу установлена силовая лебедка, имеется вместительный бардачок перед пассажиром, две огромные полки в вдоль бортов. Всё оклеено карпетом. Выход на палубу осуществляется через дверцу в ветровом стекле со ступенькой и рундуком в ней. Приборы контроля за работой двигателя, прикуриватели, управление лебедкой и контроль за уровнем топлива находятся на консоли перед водителем, которая для вашего комфорта оклеена винилом.
Бензобак находится под сланями и имеет объем 140 л.
Под лодку есть специально подготовленный для этой модели прицеп МЗСА, имеющий две оси и грузоподъёмность по факту 1200 кг. Подходит по документам под категорию В.
По Вашему пожеланию есть возможность установки любого дополнительного оборудования.
Стоимость данного комплекта 2 000 050 рублей. Торг.
89138333766
Катер находится в г. Красноярске
Длина – 6000 мм
Ширина – 2350 мм
Высота борта – 800 мм
Масса – 900 кг
Пассажировместимость – 5 человек
Максимальная загрузка – 1000 кг
Мощность ДВС – 218 л.с.
Максимальная скорость – 70 км/ч
ДВС – Honda J30 3L
Водомет – JBP 200 одноступенчатый
Количество надувных баллонов – 8 шт
Толщина днища АМГ – 6 мм
Толщина подшивы ПНД – 10мм
Толщина чешуи – 3мм
Топливный бак – 140 литров
Остекление – триплекс
